muy buenas trades..tegno una inquietud acerca de mi proyecto en revit ...... al visualizar en 3D mi proyecto de una casa de 3 pisos, en las paredes aparecen las lineas que corresponden a las losas de cada piso... sin embargo quiero que las paredes aparezacan lisas. Sin aquellas divisiones ... he visto videos acercacade proyectos anteriores y las paredes aparecen lisas...
(adjunto una imagen de como me aparce mi proyecto )....gracias de antemano por su ayuda
Bienvenido/a al foro.
Favor escribir en el foro de español, aquí : https://forums.autodesk.com/t5/revit-bim-espanol/bd-p/317
La mejor manera de resolverlo es modelando los elementos justo como han de construirse en la realidad; esto es que el revestimiento del muro cubrirá las caras laterales de la losa, también que la estructura del muro estará alineada con el borde de la losa.
Traduciendo lo anterior a pasos en Revit:
En todo caso quedaría una linea entre el muro inferior y el muro superior (una en lugar de las dos que tienes actualmente), para eliminarla debes Unir la geometría de ambos muros.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Se cortó parte del mensaje al adjuntarle el enlace y ya es tarde para poder editarlo nuevamente, así que completo aquí abajo:
"Al finalizar te preguntará si deseas enlazar el tope de los muros al fondo de la losa, le das a NO; Luego otra ventana emergente te preguntará si deseas unir las geometrías y cortar los volúmenes de los muros que tocan la losa, a esa le das a SÍ."
@samuelsanf @Anonymous
Sería mejor mantener las conversaciones en español en su respectivo foro. Así, cada comunidad de usuarios encuentra mensajes en su propio idioma y así pueden participar.
Estoy de acuerdo @Alfredo_Medina pero creo que en muchos casos antes de duplicar la pregunta en otro foro (ya está hecha en este) lo mejor sería que un moderador de la Comunidad mueva la conversación (en este caso al foro en españo
Acabo de escribirle a un moderador respecto a mover el post, reconozco aue debí hacerlo antes, aún si no fuera a responder el post ![]()
Gracias!
