Another Challenge with Railings in Revit / un nuevo reto sobre barandillas.
1 ANTWORT 1
Nachricht 1 von 2
639 Aufrufe, 1 Antwort
Hello everyone!
This is my first post here and I hope someone can help me with this problem.
I've searched if someone have the same problem here but I have no lucky with that.
I'm modeling a complex railing with some parts and, as usual, one of this part is a glass panel.
In other cases, the big solution is model it in two parts, one for the handrails and other rails, and other for the glass, and modeling the glass panel as a profile.
I've done the railing like that but my problem is with a bottom rail (in the first model of railing) and the bottom part of the glass panel because they aren't the same way. (I post an image of that).
I'm traying changing all the options but no one can fit them.
This problem happens in the conexion with the landings, you can see in the model a line in the point of joint but the rail continious and then, the rail take the landing line.
En Español:
Lo pongo también es Español por si acaso. Tengo un problema con una barandilla un poco complejo y no se si es un problema de modelado o de los límites de Revit para hacer barandillas, que son muchos.
El caso es que mi barandilla tiene varios elementos horizontales de pasamanos y perfiles a lo que sumamos un panel de vidrio.
Las soluciones que encontré en el foro sobre estos casos es hacer la barandilla sumando dos barandillas: una para los elementos horizontales de perfiles y otro para el vidrio y, además, para hacer el panel de vidrio continuo, tratarlo como un perfil rectangular con la dimensión.
El caso es que una vez hecho esto, me encuentro con el problema en el punto de encuentro de los tramos con el descansillo, pues el panel de vidrio (que en realidad es un perfil) no se corta en el mismo punto que otro perfil de la otra barandilla donde tengo puesto los pasamanos, por lo tanto no existe continuidad en la parte inferior de la barandilla.
Lo raro es que, en el modelo, se ve el punto donde debería producirse el cambio de angulo, justo en el punto de conexión con el descansillo, pero en vez de hacerse ahí, se prolonga y se hace más adelante.
Os dejo alguna imagen ilustrativa del asunto.
Muchas gracias
The green line is the supposed line of the bottom profile, the little red circles are the points of the disscontinuity between the parts of the rainling.
1 ANTWORT 1
Nachricht 2 von 2
als Antwort auf: Anonymous
Possibilities:
- Split into 3 railings: 2 on the runs and 1 on the landing
- Use a curtain wall with edited profile
