Acabados al insertar puertas revit arquitectura
1 ANTWORT 1
Nachricht 1 von 2
elvioseidel_907
355 Aufrufe, 1 Antwort
Buenas, como resuelvo este problema, no se si es en las familias, o en la visibilidad.
En la imagen adjunta, se ve en la parte superior (figura 1) como esta representado en Revit y en la parte inferior (figura 2) como quiero que se represente, esta sombreado con rojo, en la figura 1 el acabado cuando llega a la puerta se corta. En la figura 2  el acabado continua.
En la figura 1, parece que la albañilería hace un "mocheta" cosa que en la realidad no es así.
gracias.
1 ANTWORT 1
Nachricht 2 von 2
Luiscko
als Antwort auf: elvioseidel_907
Esta configuración de prioridades dentro de los acabados lo haces primero indicando que función cumple y tambien despues dentro de la edición en capas aparece un apartado en tu vista 3d de previsualización en donde por medio de las jerarquías que le hayas asignado a cada capa te realiza la configuración dependiendo de los casos  en donde aplique una intersección o donde se corta con un elemento de ventana o puerta.
Luis Rodríguez
BIM Structural | GEDCOM
GEDCOM Institute
YouTube |Facebook |Twitter | LinkedIn
