Si,lo resolvi.Quise ver la ruta critica que daba el propio revit,pero al final me convenci,que no tiene la altura de las tomas de los muebles.Por tato en la familia,tuve que crear un parametro compartido("HAF",es mi caso,lo puedes llamar,como tu quieras),con su respertiva altura y le adiccione "Flow Prresure", ya a parti de ahi.Calcule mi ruta critica.Tal como tre muestro en la imagen.
Yes, I solved it. I wanted to see the critical path given by the revit itself, but in the end it convinced me that it does not have the height of the sockets of the furniture. Therefore, in the family of (PlumbingFixture), I had to create a shared parameter ("HAF", in my case, you can call it whatever you want), with its respective height and add "Flow Prresure", from there. Calculate my critical path. As I show in the image.
Y mostre los valores tramo por tramo en la Tabla que ves arriba.Asi veo si se cumple el Flow Pressure que puse en la tabla de Propiedades.En mi caso el aparato de mayor altura.
Esa fue mi solucion.A lo mejor tu encuentra una mejor.Pero lo que quiero decirte que a traves del Revit se puede hacer.
Y mostre los valores tramo por tramo en la Tabla que ves arriba.Asi veo si se cumple el Flow Pressure que puse en la tabla de Propiedades.En mi caso el Plumbing Fixtures de mayor altura de la toma de Agua
