Si tienes razon es la forma más efectiva, pero realmente hice esta plantilla con apuro, y no tengo tiempo, porque estoy investigando el método de la Ruta crítica (MEP Duct/Pipe Pressure Loss calculation) Revit 2025 para poder aplicarlo a mi Addin, (que tiene en cuenta, la altura de la entrada de agua de los muebles Sanitarios), y este método me va ahorrar muchos renglones del código.
Estuve mirando en el SDK, pero no vi ningún ejemplo, por tanto, lleva un poco de tiempo estudiarlo y poder adaptarlo a mi Addin
Gracias por su sugerencia
If you are right, that is the most effective way, but I really made this template in a hurry, and I don't have time, because I am researching the Critical Path method (MEP Duct/Pipe Pressure Loss calculation) Revit 2025 to be able to apply it to my Addin , (which takes into account the height of the water inlet of the Sanitary furniture), and this method will save me many lines of the code.
I was looking in the SDK, but I didn't see any examples, therefore, it takes a little time to study it and be able to adapt it to my Addin
Thanks for your suggestion.
