Hi all,
I see alot of forums and blogs about this issue.
I try to understand why my script doesn't work and give the error:
Autodesk.Revit.Exceptions.InvalidOperationException: 'Starting a transaction from an external application running outside of API context is not allowed.'
Input:
private void Selecteer_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
//Selecteer button actief maken
Selecteer.IsEnabled= true;
//Types ophalen voor selectie, fittingen zijn elementen
Type[] elementtypes = { typeof(Pipe), typeof(Element), typeof(Duct) };
//Te gebruiken parameter of de naam in te zoeken
BuiltInParameter param = BuiltInParameter.ELEM_FAMILY_AND_TYPE_PARAM;
//VDS selection filter, naam van family/type contains dyka dan in filter toevoegen
//param is de te zoeken builtin parameter
ISelectionFilter filter = new VDS_SelectionFilter("dyka", elementtypes, param);
try
//Reference maken van de selectie
Reference[] references = (Reference[])uidoc.Selection.PickObjects(ObjectType.Element, filter, "Selecteer dyka artikelen").ToArray();
foreach (Reference reference in references)
//Elementen ophalen vanuit reference
Element selectedElement = doc.GetElement(reference.ElementId);
//Elementen toevoegen in lijst om te gebruiken in andere private void.
geselecteerdeElementen.Add(selectedElement);
catch(Exception)
TaskDialog.Show("Error", "er zijn geen elementen geselecteerd.");
Result res = Result.Failed;
Code with transaction:
private void Voltooien_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
// Gebruik de lijst van geselecteerde elementen hier
var elementGroups = geselecteerdeElementen.GroupBy(element => element.LookupParameter("prefabnummer").AsString());
List<XYZ> points = new List<XYZ>();
// Loop door elke groep en geef de elementen in de groep weer
foreach (var group in elementGroups)
// neem het eerste element in de groep
var firstElement = group.First();
if (firstElement.Category.Name.Contains("Fittings")) // als het een fitting is
// haal de locatie van de fitting op
var location = (firstElement.Location as LocationPoint).Point;
// gebruik de locatie om een Point aan te maken
var point = new XYZ(location.X, location.Y, location.Z);
points.Add(point);
// doe iets met de Point
Debug.Print($"Fitting location: {point}");
else if (firstElement.Category.Name == "Pipes" || firstElement.Category.Name == "Ducts") // als het een buis/duct is
// haal de locatie van het hart van de buis op
var location = (firstElement.Location as LocationCurve).Curve.Evaluate(0.5, true);
points.Add(point);
Debug.Print($"Buis hart: {point}");
FilteredElementCollector collector = new FilteredElementCollector(doc);
FamilySymbol symbol = collector.OfClass(typeof(FamilySymbol)).OfCategory(BuiltInCategory.OST_GenericModel)
.FirstOrDefault(x => x.Name == "00_GM_UN_prefabnummer") as FamilySymbol;
using (Transaction tx = new Transaction(doc, "VDS_Prefabnummerblok plaatsen"))
try
tx.Start();
for (int i = 0; i < points.Count; i++)
FamilyInstance fi = doc.Create.NewFamilyInstance(points[i], symbol, StructuralType.NonStructural);
tx.Commit();
catch (Exception ex)
tx.RollBack();
Close();
Why is this outside the Revit Api and how can I fix it?
KG,
Jan Willem
