Loss Method,K,Equivalent lengths
reylorente1
reylorente1
Saludos:
He elaborado un pequeño complemento, que me inserta las longitudes equivalentes de las piezas en parámetros compartido. Las longitudes equivalentes no es más que un metodo, para calcular la caída de presión en un sistema de hidráulico, y consiste en sumarle a las tuberías valores de longitud, por ejemplo, en una tubería de 1”” (25 mm) siguiendo el sentido del flujo se le suma la pieza siguiente, es decir, la tubería mide un metro y la longitud equivalente mide 0.34(codo), se le va sumando es decir 1.34, eso es una explicación a groso modo. Porque hago esta aclaración, ya que Revit calcula la caída de presión de la pieza por el coeficiente K, es decir Hf = KV2/2g. En mi país y otros países latinoamericanos, utilizamos esta metodología.(Longitud Equivalente)
El complemento que he hecho, funciona, pero me gustaría hacerlo por el Loss Method que trae el Revit.
Mi pregunta es, ¿Se puede hacer?, colocar los valores de esta tabla en los parámetros compartido, tal como lo hago en mi complemento, y si se puede, alguna idea de cómo hacerlo
Greetings:
I have made a small plugin, which inserts the equivalent lengths of the pieces in shared parameters. The Equivalent lengths is nothing more than a method to calculate the pressure drop in a hydraulic system, and consists of adding the values ​​of the length pipes, for example, in a 1"" (25 mm) pipe following the direction of the flow, the following piece is added, that is, the pipe measures one meter and the Equivalent length measures 0.34 (elbow), it is added to it, that is, 1.34, that is a rough explanation. Because I make this clarification, since Revit calculates the pressure drop of the piece by the K coefficient, that is, Hf = KV2/2g. In my country and other Latin American countries, we use this methodology(Equivalent length).
The plugin that I have made works, but I would like to do it by the Loss Method that Revit brings.
My question is, can it be done, put the values ​​from this table in the shared parameters, just like I do in my plugin, and if it can, any ideas how to do it?
Here in the image I show you how far it got.
No se si la traduccion es correcta.(
I don't know if the translation is correct.
Gracias
jeremy_tammik
