error
error
error
como puedo solucioar este problema? El parámetro compartido "049391e0-c9b7-4d13-bcfb-84c309686c1f" no se puede añadir con el nombre "Nominal width" y el tipo "Número" porque entra en conflicto con el nombre "Nominal width" y el tipo "Longitud", ya existentes.
naveen.kumar.t
Autodesk Support
Autodesk Support
Hi @Anonymous,
From Google translate,I understood that you are trying to give same name for two shared parameters.
Revit won't allow duplicate parameters with same name even if the types are different.
Better solution would be to add some numbers to the parameter name(e.g)"Nominal width 2"
You can also try using names like "Nominal width name" and "Nominal width Number".
Naveen Kumar T
Developer Technical Services
Autodesk Developer Network
How to make this?
naveen.kumar.t
Autodesk Support
Autodesk Support
Hi @Anonymous,
For example,
If name "Nominal width" and the type "Number" conflicts with the name "Nominal width" and the type "Length"
You can create Shared parameters as "Nominal width Number" for type number and "Nominal Width Length" for type Length.
Thus 2 shared parameters are created without any errors.
Try using the below links
parameter-definition-overview
create-shared-parameter
adding-a-shared-parameter
create-shared-parameters-with-all-different-parameter-types
Naveen Kumar T
A mi también me pasa bastante, a veces eliminando esos parámetros en las propiedades de tipo se "arregla" y no te salta ningún aviso...
Lo conseguiste solucionar con la manera que te comentaron? es muy difícil?
Si lo logre cambiando el nombre de muchos parametros y borrando algunos otros
Community Visitor
Community Visitor
Tengo ese mismo problema, sin embargo no puedo editar los parámetros que están en conflicto ya que se trata de una puerta. ¿Saben cómo solucionarlo en este caso?
