Element is tagged in the view?
Hi All,
I made the following method to check if an element is already tagged. I just want to do the check in the active view, is it possible:
public bool ElementIsTagged(
            Document doc,
            Element ele,
            BuiltInCategory bicTag,
            BuiltInCategory bicElements)
            // Coleccion de los tags
            List<Element> tagColl
                = new FilteredElementCollector(doc)
                .OfCategory(bicTag)
                .Where(x => x is IndependentTag)
                .ToList();
            // Coleccion de los elementos
            List<Element> eleColl
                .OfCategory(bicElements)
                .ToList();
            // Extrae las ID de los elementos que estan taggeados en el modelo.
            List<ElementId> ids = new List<ElementId>();
            foreach(Element e in tagColl)
                IndependentTag tag = e as IndependentTag;
                ElementId id = tag.TaggedLocalElementId;
                int aux1 = tag.TaggedLocalElementId.IntegerValue;
                bool aux2 = ids.Contains(tag.TaggedLocalElementId);
                if ((tag.TaggedLocalElementId.IntegerValue != -1)
                    && (ids.Contains(tag.TaggedLocalElementId) == false))
                    ids.Add(tag.TaggedLocalElementId);
            // Transforma a una lista de Unique Items
            List<ElementId> uniqueIds = ids.Distinct().ToList();
            // Se extraen los ids de los elementos
            List<ElementId> eleIds = new List<ElementId>();
            foreach (Element e in eleColl)
                eleIds.Add(e.Id);
            // Se compara si los elementos estan taggeados
            List<ElementId> idEleTag = new List<ElementId>();
            foreach(ElementId id in eleIds)
                if (uniqueIds.Contains(id))
                    idEleTag.Add(id);
            // COMPARACION - Si el elemento esta en la lista de elementos taggeados, entrega "true"
            // de lo contrario, entrega "false".
            if (idEleTag.Contains(ele.Id))
                return true;
            else
                return false;
Thanks in advance!
CHeers
I found the solution:
                = new FilteredElementCollector(doc, doc.ActiveView.Id)
                .OfCategory(bicTag)
                .ToList();
                .ToList();
Hope this will be useful for someone else.
Cheers!
