ReCap Proを使用していますが、点群処理された3D図面(.rcp or .rcm)をReCap Proにて編集する際、画面左側のホームタグ、表示設定、ナビゲーションタグ、検索、とその下にあるReCapデータサービス(雲マーク?)とある中のクリーンorメッシュを使用することができません、ポインターをあわせると「構造化されたスキャンのみ使用できます」と表示されますが、構造化されたスキャンとはどのようなこと?もしくはどのような図面でしょうか?どのようなときに使用可能となるのでしょうか。
Solved by anil_mistry. Go to Solution.
Thank you for participating in our community! Project Clean up and Object Mesh only works with Structured scans.
Structured scan data is mainly coming from Faro, Leica, Z+F, Riegl, Topcon & Trimble 3D laser scanners in the format of .FLS, .PTG, PTX, ZFS, CLR, RSP and RDBX scan files respectively. These file formats, and some types of binary E57 scan files, are primarily structured scan data.
Structured scans are "fixed-origin" or tripod scans - data coming from scanners on a tripod (static or terrestrial scanners). For example, formats like FLS,ZFS,PTX etc. Only those files can be used for noise clean up and scan-to-mesh feature..LAS files that you are working with fall under unstructured.
See this article for more information on structured vs unstructured format.
I am not aware of any software that convert unstructured data to structured format.
Please, let me know if this helps.
Thank you and have a great day!!!
