Announcements
Photo 3D a Nube de Puntos
Como se obtiene una Nube de puntos, usando Recap 360 Photo to 3D.
Estoy usando un dron con una camara Go Pro 4k black, para tomar mis fotografrias:
1.- Que es lo que podria obtener una vez cargadas las fotografias en recap photo to 3D, puedo generar Point Cloud a partir de esto, o requiero un escaneo laser? (Una malla, mesh,)
2.- El formato RCS, es una nube de puntos?
3.- EL modelo generado a partir de una fotografia en RECAP, puede obtener valores de medidas en caso de una construccion o un objeto, se puede tener valores mas alla de una malla? Esta a escala real o se tendria que tomar alguna referencia para obtener las medidas reales.
Gracias
zack.douglas
Hi Jose,
The ReCap Photo to 3D service can create meshes (OBJ, FBX, RCM, etc.) and point clouds (RCS). The FBX, RCS, and orthographic export formats require a Photo to 3D subscription and Cloud Credits to purchase.
You can set your project's scale by setting 3 "control points" that are visible in 3 separate images; (for example Points A, B, and C are visible in Photos 3, 5, and 6); then you use the Set Scale tool to assign a distance (in meters) between any two of these points.
I hope that helps!
~Zackery
luiz231827
Community Visitor
Community Visitor
Yo estoy igual tengo recap 360 instalada e inicio en recap photo 3d web en la páginael, resultado fue que se creó una imagen y archivos que no puedo abrir en recap para poder pasar a una nube
ReCap_Ju
Hola,
Como dijo Zackery, para exportar una nube de puntos con el servicio Photo to 3D, se necesita una suscripción para acceder al formato RCS:
El formato RCS es una nube de puntos que luego se puede importar en la aplicación ReCap (desktop).
Con una suscripción, se puede acceder también a los parámetros de registración, donde se puede dar una orientación y una escala a su modelo.
Igual, con la Go Pro, si esta activada la Localización en los datos Exif, su modelo debería ya venir con una escala y una orientación norte/sur.
Espero que los ha ayudado,
Saludos
Julien
