Estaré encantado de poder colaborar.
Saludos desde España.
Videos de Recorridos Virtuales en Nubes de Puntos
Es bien sabido que a pesar de todas las potencialidades con las que cuenta ReCap para la visualización de nubes de puntos, cuando en realidad queremos mostrar un recorrido virtual en una nube de puntos el ReCap se queda corto en cuanto opciones para generar un video de calidad.
Es por ello que es necesario apoyarse con el Autodesk Navisworks y el módulo de animation para realizar este tipo de videos. Para ello es importante resaltar varios detalles a tomar en cuenta para lograr mejores resultados:
1.- Limpieza de la nube: Es importante realizar el proceso de limpiar el ruido de la nube de puntos en el ReCap, un procedimiento bastante sencillo si se está familiarizado con los comandos fence, clip inside y clip outside, para borrar o crear regiones con los puntos que no queremos que aparezcan en el video.
2.- Una vez cargada la nube en el Navisworks, podemos utilizar las opciones de del menú animation, que nos permitirá crear las escenas y hacer Capture Keyframe para ir generando el recorrido dentro del entorno de la nube de puntos.
3.- Es posible también generar escenas con la función Section Plane para crear animaciones donde se genere la nube de puntos desde un plano de corte utilizando la función enable sectioning.
4.- Una vez generada la escena solo queda exportar el video, aquí llegamos a uno de los aspectos más importantes, pues debemos seleccionar el códec de compresión para la renderización del video. En este caso, y seleccionando el formato Windows AVI, podemos elegir entre varios códec de licencia libre, el Lagarith Lossless y Xvid MPEG-4 dan muy buen resultado.
5.- Finalmente, y para generar un video de gran calidad es necesario configurar el tamaño del video usando resoluciones de alta definición y un Frame Rate (FPS) entre 25 – 30. No es necesario utilizar la función anti-aliasing cuando se trabaja con nubes de puntos.
Hi @h3nd3r,
Google Translate:
Videos of Virtual Tours in Points Clouds
It is well known that despite all the potential of ReCap for the visualization of point clouds, when we really want to show a virtual tour in a cloud of points the ReCap falls short as options to generate a quality video .
That's why you need to rely on Autodesk Navisworks and the animation module to do this kind of videos. For this it is important to highlight several details to take into account to achieve better results:
1. Clean the cloud: It is important to clean the cloud of points cloud in the ReCap, a fairly simple procedure if you are familiar with the fence, clip inside and clip outside commands, to erase or create regions With the points that we do not want to appear in the video.
2.- Once the cloud is loaded in the Navisworks, we can use the options in the animation menu, which will allow us to create the scenes and make Capture Keyframe to generate the route within the environment of the cloud of points.
3.- It is also possible to generate scenes with the Section Section function to create animations where the point cloud is generated from a cut plane using the enable sectioning function.
4.- Once the scene is generated only the video is exported, here we come to one of the most important aspects, because we must select the compression codec to render the video. In this case, and by selecting the Windows AVI format, we can choose between several free license codecs, Lagarith Lossless and Xvid MPEG-4 give very good results.
5.- Finally, to generate a high-quality video, it is necessary to configure the video size using high-definition resolutions and a Frame Rate (FPS) between 25 - 30. It is not necessary to use the anti-aliasing function when working with Clouds of points.
Thank you so much for your feedback.
If you have any feedback that you would like to submit regarding any enhancement, please click on the “ReCap IdeaStation” link on the ReCap community home page. This will help the Project Manager and developers hear your voice on any changes/concerns with functionality directly for consideration in future builds.
Thank you and have a great day!!!
