퓨전) 복제나 미러를 한 오브젝트와 다른 오브젝트의 결합, 절단이 안됩니다.
dingohot
dingohot
다른 경우와 달리 복제된 본체의 이름 앞에 이런 아이콘이 생성되면서 다른 오브젝트와 결합이나 절단할 때 선택 자체가 안되네요..
어떻게 다른 일반적인 본체로 만들 수 있을까요?
그리고 왜 이런 현상이 일어나는건가요? 저는 똑같은 방법으로 복제했는데.. 어떤 경우에는 이런 아이콘이 안생기고..어떤 경우에는 생기고..그렇네요..
HyunWoo Kim
Lynn_Kim
정상적인 개체라면 미러를 해도 절단과 결합이 되어야 하나, 파일이 어떤 상태인지 봐야 오류인지 어떠한 다른 상황인지 알 수 있을 것 같습니다.
가능하시다면 개체가 포함된 퓨전파일을 공유해주시면 살펴보고 답글 드리도록 할게요~ ^^
린킴 Lynn Kim (Fusion 360, Dynamo)
hyosun_jung
@dingohot @Lynn_Kim  엑스퍼트 엘리트 두분의 질의답변 모습이 너무 보기 좋아요~~~ 즐거운 주말 되세요 😀
게시글과 답변이 유용하다면 "좋아요"를 눌러주세요~
질문이 해결된 답변에 "솔루션 수락"을 눌러주세요~
Autodesk Community - Korean Community Manager, Hyosun Jung
Lynn_Kim
안녕하세요, 오토데스크 익스퍼트 엘리트 멤버 린킴 입니다.
퓨전을 사용하면서 외부 파일을 불러왔을 때도 많이 볼수 있는 현상이기에
이번 답변 포스팅이 다른 분들께도 상당히 도움될 수 있는 부분이 많을 거라고 생각되어
영상으로 만들어 보았습니다.
다음 영상이 도움이 되시길 바래요~ ^^
오토데스크 퓨전 에서 솔리드에 문제가 있다면
이후 모델링 작업시 여러가지 오류가 생길 수 있습니다.
가장 대표적인 예가 바로 솔리드 컴바인 결합 오류입니다.
솔리드에 문제가 있는 것을 어떻게 확인 할 수 있는지,
그리고 임시적 해결방법과 근본적 해결방법의 예를 보여드립니다.
0:00 퓨전 솔리드 결합이 안 돼요
1:13 퓨전 솔리드를 새로붙여넣기 하거나 미러 했을 때 서피스로 바뀌어요
1:52 퓨전 솔리드 내부가 이상하게 렌더되어 보여요
1:14 퓨전 깨진 솔리드 에러 개체 재생성 복구하기
3:03 퓨전 솔리드 오류의 근본적인 원인 찾기
3:24 퓨전 스케치 구속조건이 되어있지 않을 때 생길 수 있는 문제
csl1016
솔리드바디가 아니고 곡면으로 어딘가 터져있을것 같아요 스티치로 솔리드바디로 만들어보세요
