Forge, API и программирование – Русский – только для чтения
Задавайте вопросы и делитесь знаниями по Autodesk Forge и программированию на API программного обеспечения Autodesk
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Revit: Доступ из Excel VBA
3 ОТВЕТ 3
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 4
aleksandr.sett
1252 просмотров, 3 ответов
Здравствуйте.
Как из макроса Excel получить досуп к Revit? В перечне референс - его нет, а добавить revitapi.dll - не позволяет.
Best Regards, Aleksandr (Sett) Kanivets
___________________________________________________________________________________________________
ASKansulting CEO&Founder | Autodesk Approved Instructor | Autodesk BIM Evangelist
3 ОТВЕТ 3
Сообщение 2 из 4
aleksandr.sett написано:
Здравствуйте.
Насколько я знаю - никак. Т.е. Revit (в отличие от AutoCAD) не может выступать в качестве COM-сервера. Но на всякий случай спроси здесь: http://adn-cis.org/forum/index.php?board=24.0
P.S.: Нашел аналогичный вопрос и аналогичный ответ: http://adn-cis.org/forum/index.php?topic=1051.0
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 4
Вот чуствовал, что проще быть не может).
Сообщение 4 из 4
OR_AND_NO
в ответ: aleksandr.sett
В принципе это возможно, используя событие Idle для реализации серверной части, но зачем 🙂
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
