Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, так как ничего не понимаю в программировании.
Есть ли какие нибудь обучающие материалы (книги или видео) по написанию приложений для fusion? На каком вообще языке пишут приложения? С чего вообще можно начать обучаться?
Заранее спасибо!
Решено! Перейти к решению.
Решено: Dmytro.Mukhin. Перейти к решению.
Решено: Dmitry_Levin. Перейти к решению.
Доброго времени суток!
В основном, программы под Fusion 360 пишутся на Python, соответственно, понадобятся сведения о программировании на данном языке, которые можно найти в интернете, в том числе в российском его сегменте, обучающего материала предостаточно.
Далее, придется вооружаться английским, так как тема в нашем регионе только начинает развиваться.
Для начала почитать общую теорию, касающуюся написания приложений для Fusion. В разделе справки есть глава "Programming Interface" - http://fusion360.autodesk.com/learning/learning.html?guid=GUID-A92A4B10-3781-4925-94C6-47DA85A4F65A и смотрим подпункты данного раздела в дереве слева
Здесь собраны основные сведения, начиная с того, как написать скрипты http://fusion360.autodesk.com/learning/learning.html?guid=GUID-9701BBA7-EC0E-4016-A9C8-964AA4838954 и объектной модели Fusion http://help.autodesk.com/cloudhelp/ENU/Fusion-360-API/images/Fusion.pdf, заканчивая примерами программ.
Ветка форума Fusion 360 с вопросами/ответами по программированию - https://forums.autodesk.com/t5/api-and-scripts/bd-p/22
Dmitry Levin / Дмитрий Левин
Lecturer/Designer of Voronezh State Technical University / Ст. преподаватель кафедры пром. дизайна ВГТУ
Facebook | VK | LinkedIn
Выше описаны очень важные источники.
В дополнение напишу, что кроме Python под Fusion 360 можно еще программировать на C++ и JavaScript. Как раз под каждый из языков программирования внутри Fusion 360 (в разделе Add-ins) находятся по три примера.
Рекомендую еще использовать для обучения тему "Autodesk Fusion 360 API" на странице https://autodeskfusion360.github.io/ и блог для программирования под Fusion 360 по ссылке http://modthemachine.typepad.com/
А также есть русскоязычные материалы по ссылке http://adn-cis.org/fusion-360-api/
Повідомлення корисне? Поставте "ВПОДОБАЙКУ" цим повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше питання відповіли? Нажміть кнопку 'ЗАТВЕРДИТИ РІШЕННЯ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Дмитро Мухін | Dmytro Mukhin Facebook | Instagram | InventorInUa
Експерт по рішенням Autodesk | Autodesk Solutions Expert
Сертифікований інструктор Autodesk | Autodesk Certified Instructor
С любого. Дело личных предпочтений, предыдущего опыта и т.п. Обучающего материала полно по любому из них. В ссылках выше примеры разбираются тоже для каждого.
Думаю, стоит найти общие данные по этим языкам - где и как используются, для чего чаще всего применяются, и сделать свои выводы. Логика программирования, в основном, одна и та же, поэтому, изучив один, другие будет освоить уже намного легче.
Есть русскоязычная ветка на форуме Fusion 360 API
Facebook | Twitter | LinkedIn
Подскажите пожалуйста хорошие книги/самоучители по Python, которые помогут в освоении?)
Я не программирую на Python, поэтому затрудняюсь что-то порекомендовать. Советую погуглить.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
