Forge, API и программирование – Русский – только для чтения
Задавайте вопросы и делитесь знаниями по Autodesk Forge и программированию на API программного обеспечения Autodesk
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Подсчёт количества деталей в сборке
1 ОТВЕТ 1
Ответить
Сообщение 1 из 2
mikoyan985
430 просмотров, 1 ответ
Приветствую! Возникла необходимость сортировки и подсчёта и сортировки (листовой, обычный) деталей в сборке, и входящих подсборках. Насколько мне понятно - нужно организовать цикл, но добраться до них при помощи iLogic мне пока не удаётся. Может быть кто-то сталкивался с подобным?
1 ОТВЕТ 1
Сообщение 2 из 2
Alexander.Rivilis
в ответ: mikoyan985
@mikoyan985
Так как на этом форуме не часто бывают специалисты по Inventor API, то рекомендую задать этот вопрос здесь: Inventor API
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
