Forge, API и программирование – Русский – только для чтения
Задавайте вопросы и делитесь знаниями по Autodesk Forge и программированию на API программного обеспечения Autodesk
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Не работает плагин LISP
8 ОТВЕТ 8
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 9
grigorov31.1975
2942 просмотров, 8 ответов
  Мне в Автокаде  2016 потребовалось перевести несколько таблиц, сделанных из линий и текста в объект Таблица. Для этого я решил использовать известный плагин COT_Convert_Old_TableV1.6a.lsp
https://drive.google.com/file/d/0B8qDgmWkfgJnU2tVMTJUOUxTOE0/view.  Но он почему то не работает. Лет 5 назад я пользовался им, знаю как с ним работать и никаких проблем не было. (Акад 2011 или 2012). Подскажите пожалуйста.
8 ОТВЕТ 8
Сообщение 2 из 9
В русской версии AutoCAD 2016 проверял или в английской? Какая ошибка и в какой момент времени?
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 9
  Проверял в русской версии. Обновления все установлены. Загружал командой _APPLOAD. Загружено успешно. В командной строке набираю COT, на запросы стиля таблицы и подавления заголовка - 2 раза Ввод, выбираю рамкой таблицу - Ввод, команда прерывается и включается зуммирование (значок лупы у курсора). Таблица не преобразована.
Сообщение 4 из 9
Как минимум нужно заменить:
(command "._zoom" "object" otcontents "")
на:
(command "._zoom" "_object" otcontents "")
Expert Elite Member
Сообщение 5 из 9
  Спасибо. Всё заработало!
Сообщение 6 из 9
Отлично. Отправил информацию автору: https://www.theswamp.org/index.php?topic=35884.0
Expert Elite Member
Сообщение 7 из 9
Подскажите, ппожалуйста, у меня такая же проблема. Но у меня не получается ввести команду. Я копирую
 вставляю в командную строку и ничего не выходит. Подскажите, что я делаю не так, спасибо
Сообщение 8 из 9
Копировать нужно весь код, который я привёл и вставлять не в командную строку, а в текст программы.
Expert Elite Member
Сообщение 9 из 9
Огромное спасибо! Получилось!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
