Хотелось бы узнать, можно ли использовать (встроить) компоненты AutoCAD (например, Civil 3D) во внешнее приложение: для визуализации и редактирования сцены, добавления пользовательских объектов в сцену и передачи данных во внешнее приложение, а также какая необходима для этого лицензия.
Решено! Перейти к решению.
Решено: Alexander.Rivilis. Перейти к решению.
Что подразумевается под компонентой? Поподробнее пожалуйста.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Задача состоит в следующем:
а) вызвать Autodesk продукт (Civil 3D или Map 3D) в окне разрабатываемой нами программы (естественно, с соблюдением всех юридических норм и требований) и с его помощью размещать в сцене, с загруженной геометрией рельефа, объекты (наши) и выполнять построение путей между объектами;
б) построенные пути из Autodesk продукта в виде массива передать обратно в нашу программу, которая уже будет выполнять необходимые нам вычисления и анализ;
в) с помощью Autodesk продукта визуализировать геометрию ландшафта и построенные пути между объектами, а также данные из нашей программы в виде графиков, диаграмм и прочего.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
AutoCAD не работает в таком режиме. Как минимум заставить так его работать крайне сложно и работающих в таком режиме с ним программ я не видел. Так что советую поступить как предложил @kpblc2000 и писать своё приложение под AutoCAD. Все компоненты (.NET-сборки) AutoCAD работают только внутри процесса AutoCAD, так как завязаны на acad.exe и их невозможно использовать из внешнего приложения.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
