Forge, API и программирование – Русский – только для чтения
Задавайте вопросы и делитесь знаниями по Autodesk Forge и программированию на API программного обеспечения Autodesk
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Компоненты AutoCAD во внешнем приложении
5 ОТВЕТ 5
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 6
ikeksh
973 просмотров, 5 ответов
Хотелось бы узнать, можно ли использовать (встроить) компоненты AutoCAD (например, Civil 3D) во внешнее приложение: для визуализации и редактирования сцены, добавления пользовательских объектов в сцену и передачи данных во внешнее приложение, а также какая необходима для этого лицензия.
5 ОТВЕТ 5
Сообщение 2 из 6
Alexander.Rivilis
в ответ: ikeksh
Что подразумевается под компонентой? Поподробнее пожалуйста.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 6
ikeksh
в ответ: Alexander.Rivilis
Задача состоит в следующем:
а) вызвать Autodesk продукт (Civil 3D или Map 3D) в окне разрабатываемой нами программы (естественно, с соблюдением всех юридических норм и требований) и с его помощью размещать в сцене, с загруженной геометрией рельефа, объекты (наши) и выполнять построение путей между объектами;
б) построенные пути из Autodesk продукта в виде массива передать обратно в нашу программу, которая уже будет выполнять необходимые нам вычисления и анализ;
в) с помощью Autodesk продукта визуализировать геометрию ландшафта и построенные пути между объектами, а также данные из нашей программы в виде графиков, диаграмм и прочего.
Сообщение 4 из 6
kpblc2000
в ответ: ikeksh
Я бы решал задачу не как стороннее приложение, а как дополнение к ПО Autodesk.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Сообщение 5 из 6
Alexander.Rivilis
в ответ: ikeksh
AutoCAD не работает в таком режиме. Как минимум заставить так его работать крайне сложно и работающих в таком режиме с ним программ я не видел. Так что советую поступить как предложил @kpblc2000 и писать своё приложение под AutoCAD. Все компоненты (.NET-сборки) AutoCAD работают только внутри процесса AutoCAD, так как завязаны на acad.exe и их невозможно использовать из внешнего приложения.
Expert Elite Member
Сообщение 6 из 6
ikeksh
Спасибо за ответ.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
