Уважаемые друзья! Подскажите, какой программой лучше воспользоваться, если необходимо создать 3D модель грудной клетки по различным ренгеновским снимкам и прогрогнозируемым моделям, в чем лучше отрисовывать, потом планируется сделать учебник анатомии, доступный сообществу, причем я так думаю через View and data API? ОЧЕНЬ НУЖНА ПОДСКАЗКА
Решено! Перейти к решению.
Решено: avasiliev. Перейти к решению.
Если речь идет о снимках МРТ, то есть набор специализированных программ, которые позволяют восстановить данные из файлов результатов МРТ. Из послойного скана, на основе плотности восстанавливается в начале воксельная, затем триангулированная модели. которые потом можно экспортировать.
ПО достаточно дорогое, и бывает проблемно купить.
Пример: http://www.santesoft.com/win/sante_dicom_viewer_3d_free/sante_dicom_viewer_3d_free.html
Также, (с помощью гугла бубна и плясок) есть возможность загрузить данные в бесплатный Paraview, из которого, опять же некоторыми плясками сделать экспорт vrml или stl данных, которые уже понимает Viev&Data.
Их же понимает целый сонм программ от Autodesk, в которых их можно довести до готовности. - 3Ds Max, Maya, Mudbox, Meshmixer.
Если бы шла речь о фотографиях то можно было бы посмотреть в сторону 123d Catch / ReCAP
Если речь идет именно о наборе рентгена... то тут боюсь только ручками строить "по проекциям", в этом случае даже 123d Catch/Recap не помогут, потому что данные полупрозрачные.
Ну как-то так.
Best regards, Anton Vasiliev
Чи був цей допис корисним? Обов’язково поставте вподобайку цьому допису.
Ви отримали вірну відповідь на своє запитання? Тоді натисніть кнопку ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ.
Еще можно посмотреть в сторону Autodesk Labs:
Project Monolith - https://beta.autodesk.com/callout/?callid={E0AAC560-15FC-41DB-9D82-576293FE49F7} технология воксельного моделирования.
Его как раз только открыли для публичного доступа
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
