Добрый день! Есть задача получить dxf при помощи правила iLogic.
Есть такой вариант:
fname = ThisDoc.Document.FullFileName.Remove(ThisDoc.Document.FullFileName.LastIndexOf(".")) + ".dxf" oDataIO = ThisDoc.Document.ComponentDefinition.DataIO sOut = "FLAT PATTERN DXF?AcadVersion=2000" oDataIO.WriteDataToFile(sOut, fname)
Но он называет полученные dxf файлы по аналогии с именем файла исходной детали, а необходимо получит dxf с наименованием и обозначением (iProperties.Value("Project", "Part Number") и iProperties.Value("Project","Description"))
Насколько мне понятно, участок кода FullFileName нужно заменить обозначением и наименованием. К сожаление знаний не хватает=(
Решено! Перейти к решению.
Решено: Alexander.Rivilis. Перейти к решению.
1. А что будет если суммарная длина имени превысит 256 байт?
2. А что будет если в наименовании или обозначении есть запрещенные для имени файла символы?
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Я не пишу для Inventor, поэтому могу лишь предположить, что нужно fname записать так:
fname = ThisDoc.Document.FullFileName.Remove(ThisDoc.Document.FullFileName.LastIndexOf("\")) + "\" + iProperties.Value("Project", "Part Number") + "_" + iProperties.Value("Project","Description") + ".dxf"
@mikazakov - поможешь?
@mikoyan985 wrote:
Работает! Спасибо огромное!
Странно. Но рад, что помогло! 🙂
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
