Добрый день. Подскажите, как добавить работу на данный конкурс.
Решено! Перейти к решению.
Решено: Dmytro.Mukhin. Перейти к решению.
Для начала Вам нужно нажать кнопку, которая выделена на картинке:
Далее рекомендую изучить информацию на сайте, который Вы увидите. Если есть сложности с английским, то рекомендую воспользоватся браузером Google Chrome, который может перевести страницу на русский. Далее жмем выделенную кнопку:
После того, как ознакомитесь, Вам нужно войти в учетную запись на этом сайте или же сначала создать её, чтобы войти.
Можно как по имейл зарегистрироваться, так и с помощью аккаунтов социальных сетей:
После входа на сайт снова нажимайте на кнопку, выделенную на картинке, и следуйте инструкциям.
Если будут сложности, пишите.
Повідомлення корисне? Поставте "ВПОДОБАЙКУ" цим повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше питання відповіли? Нажміть кнопку 'ЗАТВЕРДИТИ РІШЕННЯ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Дмитро Мухін | Dmytro Mukhin Facebook | Instagram | InventorInUa
Експерт по рішенням Autodesk | Autodesk Solutions Expert
Сертифікований інструктор Autodesk | Autodesk Certified Instructor
1235789abc написано:
Нельзя обойтись без введения полного адреса?
Если организаторы эти пункты указали, как обязательные, то значит нельзя.
Как организатор некоторых конкурсов я понимаю, что это нужно делать, чтобы избежать неловких ситуаций и лишних телодвижений.
Проще же сделать так, чтобы участники сразу написали адрес и в случае победы сразу отправлять призы, а не тратить время, чтобы уточнять адрес или какую-то другую информацию у участника, а он может не видеть это письмо и долго не отвечать. Зачем это организаторам?!
Тогда последний вопрос. Как я понимаю эта информация не будет доступна другим пользователям, её смогут увидеть только организаторы конкурса?
Практически всегда подобную информацию организаторы требуют такую информацию исключительно для отправки призов и чего-то подобного. В данном случае я не изучал этот вопрос, но на 99% уверен, то и тут так и есть. Например, посмотрел как выглядит профиль, там показано только его имя (указанное при регистрации как логин) и дата его регистрации.
Для примера Вы можете посмотреть проекты "конкурентов", которые доступны на сайте, если нажать тут:
У меня возникли затруднения с добавлением работы. Никак не могу понять как добавить файл сборки и фото ( фото можно добавить при помощи ссылки, но не загрузить с компьютера). Форма неудобная.
Прикрепите скриншот, пожалуйста. Со слов не все понятно.
Где-то должна быть "кнопка" с прикреплением файлов.
Например тут (http://challenges.robotevents.com/challenge/58/entry/2875) у ребят прикреплен и файл модели и PDF отчет.
Может там дальше на каких-то этапах это будет доступно? Или где-то еще есть дополнительные кнопки для прикрепления файлов, просто как-то расположены не привычно... можете скрин всего окна сделать?
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
