Ну чтож - буду искать альтернативу решения моей проблемы.
Извините за навязчивость (да и не по теме- каюсь) Подскажите пожалуйста набор (комплекс программ) у которых системные требования скромнее, для комфортной работы с промышленными объектами. С последующем объединением для просмотра скажем в Navisworks.
По принципу например: Здания -Revit;Трубопровод - Plant((( все равно его не брошу )Металлоконструкции - ?
С возможностью развития своих баз плюс составление отчетов как интеллектуальная модель....
Или может кто знает .... ссылочку.
Спасибо. С огромным уважением...
Я совсем не занимаюсь проектированием - у меня другая специализация. Поэтому сам я ничем помочь не смогу. Но привлеку к этой теме специалистов и надеюсь, что они смогут что-то порекомендовать.
Facebook | Twitter | LinkedIn
@SergeiVM так как @Alexander.Rivilis разделил темы, не совсем понятен контекст...
Расскажите более детально - что именно вам необходимо?
У меня в голове всплыл Factory Design Suite, но я не уверена, что правильно вас поняла.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Я напомню, что начиналось всё с проблемы производительности Plant 3D 2016 на достаточно мощной машине с сертифицированной видеокартой: AutoCAD Plant3D 2016 подвисает модель-проекта-примера
Здравствуйте..
Моя проблема следующего характера:
Используя ПО - Plant 3D (2016), (Plant Design Suite 2016__Premium) Не найдена Возможность "стабильного" комфортного просмотра Master файла- (из состава файла примера самой программы) SampleProject.
( т.е происходит зависание при перемещении всего проекта в целом при уменьшенном масштабе).
Системные требования ПО с имеющимся (рассматриваемом на данный момент) ПК вполне приемлемые.
Таким образом не предоставляется возможным дальнейшее применение только одного Plant 3d ( в работе и просмотре своих будущих проектов в целом).
Сделав выводы решил прибегнуть к способу:
Проект делится на части, с которыми комфортно работать, а затем собирать в Navisworks. Но для этого как я понимаю не достаточно одного Planta.
Подозреваю я не первооткрыватель и есть комплексное решение и подход к данной задаче при помощи набора САПР.
Конечно не совсем удобно, но я думаю если все ПО из состава Autodesk то дискомфорт в плане скажем навигации и усвояемости продуктов пользователями будет минимальным.
@D.Arch @Severnik @Iliya.Glukhanyuk @Extraneous мне кажется тут ваша помощь нужна...
Я совсем не понимаю о чем речь 🙂
Ну или вы точно знаете кого пнуть)
Архитектура - Revit
Конструкции ЖБ -Revit
Металоконструкции - Advance Steel
Предлагаю такой вариант
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
Значит я правильно понимаю -- ход действия через комплекс программ, объединенных через Navisworks.
У меня промышленный объект.Получил печальный опыт применения одного Planta 3D для всего проекта в целом.
ПК как известно не справился, хотя ставку делал именно на него.
Подскажите пожалуйста будет ли целесообразно, в такой "упряжке" применять Plant для трубопроводов ?
(как нам рекламировали он для этих же целей) Есть ли у кого опыт- будут от него какие сюрпризы.?
Могли бы вы дать ссылку на литературу для формирования такого рода работ, -например:
Как правильно структурировать папки.,
Хранения общей информации объекта
Именно комплексный подход для комфортной работы на ПК.
Конечно же полагаюсь на Ваш практический опыт...
С уважением .,
Интересует при этом связь отдельных частей проекта при изменении одного из них.
Будут ли происходить обновления в объединяющем их файле (скажем так называемая обратная связь).
Под "объединяющем файлом" на данный момент понимаю "файл Navisworks"
Все модели в Navis при загрзуке конвертируются в формат *.nwc
Технология сборки модели основана на ссылках, и поэтому после их вставки в сборочную модель, всегда доступна команда обновить каждую модель. Это штатный функционал программы.
Единственное что нужно понимать Navis не сделает вам чертежи и не позволит их оформить. Т.е. сборочная модель только для анализа.
Подскажите пожалуйста.А можно ли использовать для целей "Металлоконструкции" -Revit ... Если да- то на сколько он взаимозаменяем по отношению к Advance Steel.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
