Продукти AutoCAD – Українською
Шлях компанії Autodesk розпочинався в далекому 1982 році разом із програмним продуктом AutoCAD. В цій гілці на форумі ви можете ділитися знаннями, запитувати й отримувати відповіді, та читати найпопулярніші теми по програмним продуктам сімейства Autodesk AutoCAD.
Відображення товщин ліній при увімк./вимк. апаратному прискоренні графіки
5 ANTWORTEN 5
GELÖST
Nachricht 1 von 6
roman.shchupakivskyy
1743 Aufrufe, 5 Antworten
Вітаю, радий бачити україномовне Autocad Comunity.
Вперше зустрівся з нижче описаною проблемою при використанні AutoCAD 2024 - при увімкненому "апаратному прискоренні графіки (GRAPHICSCONFIG)" та "відображення товщини ліній (LWDISPLAY)" не коректно відображаються товщини ліній більше 0.25мм. Тобто лінія товщиною 0.3мм відображається в режимі "відображення товщини ліній" як дві рівновіддалені крапки (з маркерами для редагування).
Чи відомо комусь якесь вирішення даної проблеми, окрім як вимкнення апаратного прискорення графіки.
p.s. Відео додається ...
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
Така проблема зустрічається досить часто у випадку несертифікованих для конкретної версії AutoCAD відеокарт або драйверів відеокарт. Рекомендації такі:
1. Експерименти з драйверами відеокарти.
2. Експерименти з настройками в GRAPHICSCONFIG.
3. Відключення апаратного прискорення відео.
4. Заміна відеокарти на сертифіковану ( https://www.autodesk.com/support/system-requirements/certified-graphics-hardware/autocad ), або ту на якій таких "артефактів" немає.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Nachricht 3 von 6
Можливо допоможе зміна версії DirectX для AutoCAD: https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-make-AutoCA...
Expert Elite Member
Nachricht 4 von 6
Дякую за поради шляхів вирішення проблеми.
Трохи дивно, бо залізо з США та абсолютно нове (31.01.2023) DELL 5430 на відеокарті IRIS XE gen 7.
Трохи покопався і знайшов у підтримці AutoCAD рекомендацію просто відключати "апаратне прискорення" для такої відеокарти (можливо з часом вона теж пройде повну сертифікацію).
p.s. скрін в додатку ...
Tags (1)
Nachricht 5 von 6
Вітаю!
Рекомендую в майбутньому додавати зображення та відео відповідними інструментами на панелі, що обвів на скріншоті нижче, адже це дозволить зручніше переглядати такі дані, аніж прикріплені у вкладенні файли.
А ще певен, що відмітка рішення, що то рішення Вашого питання, буде гарною подякою автору такого повідомленння. Звісно, якщо воно є таким.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" повідомленню! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку 'ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Дмитро Мухін | Dmytro Mukhin Facebook | Instagram | InventorInUa
Менеджер спільноти Autodesk | Autodesk Community Manager
Nachricht 6 von 6
Дякую - в майбутньому дотримуватимусь інструкцій ...
