Вітаю, радий бачити україномовне Autocad Comunity.
Вперше зустрівся з нижче описаною проблемою при використанні AutoCAD 2024 - при увімкненому "апаратному прискоренні графіки (GRAPHICSCONFIG)" та "відображення товщини ліній (LWDISPLAY)" не коректно відображаються товщини ліній більше 0.25мм. Тобто лінія товщиною 0.3мм відображається в режимі "відображення товщини ліній" як дві рівновіддалені крапки (з маркерами для редагування).
Чи відомо комусь якесь вирішення даної проблеми, окрім як вимкнення апаратного прискорення графіки.
p.s. Відео додається ...
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Alexander.Rivilis. Gehe zur Lösung
Така проблема зустрічається досить часто у випадку несертифікованих для конкретної версії AutoCAD відеокарт або драйверів відеокарт. Рекомендації такі:
1. Експерименти з драйверами відеокарти.
2. Експерименти з настройками в GRAPHICSCONFIG.
3. Відключення апаратного прискорення відео.
4. Заміна відеокарти на сертифіковану ( https://www.autodesk.com/support/system-requirements/certified-graphics-hardware/autocad ), або ту на якій таких "артефактів" немає.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Можливо допоможе зміна версії DirectX для AutoCAD: https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-make-AutoCA...
Дякую за поради шляхів вирішення проблеми.
Трохи дивно, бо залізо з США та абсолютно нове (31.01.2023) DELL 5430 на відеокарті IRIS XE gen 7.
Трохи покопався і знайшов у підтримці AutoCAD рекомендацію просто відключати "апаратне прискорення" для такої відеокарти (можливо з часом вона теж пройде повну сертифікацію).
p.s. скрін в додатку ...
Вітаю!
Рекомендую в майбутньому додавати зображення та відео відповідними інструментами на панелі, що обвів на скріншоті нижче, адже це дозволить зручніше переглядати такі дані, аніж прикріплені у вкладенні файли.
А ще певен, що відмітка рішення, що то рішення Вашого питання, буде гарною подякою автору такого повідомленння. Звісно, якщо воно є таким.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" повідомленню! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку 'ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Дмитро Мухін | Dmytro Mukhin Facebook | Instagram | InventorInUa
