Продукти AutoCAD – Українською
Шлях компанії Autodesk розпочинався в далекому 1982 році разом із програмним продуктом AutoCAD. В цій гілці на форумі ви можете ділитися знаннями, запитувати й отримувати відповіді, та читати найпопулярніші теми по програмним продуктам сімейства Autodesk AutoCAD.
Проблема із заливкою у вікні проєкції в AutoCAD
5 ANTWORTEN 5
GELÖST
Nachricht 1 von 6
tarantuloleg
1296 Aufrufe, 5 Antworten
Усім привіт, хто може знає, як вирішити проблему із відображенням у вікні проєкції заливок, усі вони при нормальному масштабі та роздруці якісь зубчасті ніби шум якийсь, який виходить із за контору заливки, якщо дуже збільшити то пролема зникає, але роздрук робиться при нормальному масштабі і воно тоді виглядає погано, а якщо ще зменшити розмір залики то виглядає ще гірше. Для прикладу ось логотип якй ставився на штамп.
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
Вітаємо на форумі.
В якій версії Ви працюєте? Який шрифт? Чи це текст, перетворений у криві?
Чи можете додати dwg-файл?
У версії 2023 проблема не відтворюється
Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts! | Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням!
Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button. | На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ"
Олександр Черніков / Alexander Chernikov
Facebook | LinkedIn
Nachricht 3 von 6
Так дякую, забув уточнити, це крива із заливкою версія 22. Ось скрін, точки рівномірно віддалені. Чи це може бут проблема у кількості точок, чи якийсь баг при збереженні листа у пдф? Таке вже ставалось раніше, певні заливки на листах проблено відображались, але найбільш явно у логотипах на штампах.
Nachricht 4 von 6
maxim_k
als Antwort auf: tarantuloleg
Вітаю Олег!
@tarantuloleg
Який принтер ви використовуєте для друку PDF?
Чи можете ви поділитися кресленням із логотипом і отриманим PDF-файлом тут, на форумі?
Maxim Kanaev
Architect
MARSS
MacACAD | Linkedin
Nachricht 5 von 6
DmytroMukhin
Вітаю!
Рекомендую прикріпляти зображення цим інструментом, що на скріншоті нижче вказав, а не файлом:
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" повідомленню! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку 'ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Дмитро Мухін | Dmytro Mukhin Facebook | Instagram | InventorInUa
Менеджер спільноти Autodesk | Autodesk Community Manager
Nachricht 6 von 6
DmytroMukhin
Вітаю!
Чи вдалось вирішити питання? Та може сереж відповідей вище є відповідь з рішенням та його в якості подяки автору можна позначити в якості рішення питання?
