Продукти AutoCAD – Українською
Шлях компанії Autodesk розпочинався в далекому 1982 році разом із програмним продуктом AutoCAD. В цій гілці на форумі ви можете ділитися знаннями, запитувати й отримувати відповіді, та читати найпопулярніші теми по програмним продуктам сімейства Autodesk AutoCAD.
Не працюють прив'язки на створеній користувацького обладнання в Plant 3D 2019
5 ANTWORTEN 5
GELÖST
Nachricht 1 von 6
Andret!2
813 Aufrufe, 5 Antworten
Всіх вітаю,
Маю таку проблему з Plant 3D і знайти хоч приблизну причину її не зміг.
Мені потрібно створити користувацьке обладнання (насоси і ємності).
Після стандартної процедури створення обладнання на основі готового блоку, не можу приєднати порти на фланці, прив'язки на створене обладнання просто не чіпляються, взагалі ніякі (ні 2D, ні 3D).
Раніше я з такою проблемою ніколи не стикався, прив'язки працювали коректно взагалі на будь яких моделях.
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
DmytroMukhin
als Antwort auf: Andret!2
Вітаю!
Прошу підключитись по можливості @durasovartyom. Зможеш по Plant 3D підказати?
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" повідомленню! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку 'ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Дмитро Мухін | Dmytro Mukhin Facebook | Instagram | InventorInUa
Менеджер спільноти Autodesk | Autodesk Community Manager
Nachricht 3 von 6
Andret!2
als Antwort auf: DmytroMukhin
Вітаю. Можу підключитись і розповісти. Тільки в чому зв'яжимось і коли?
Nachricht 4 von 6
DmytroMukhin
Все тут, на форумі. Якщо ви хочете дзвінок, то це чийсь час, який коштує грошей. Якщо ви хочете безкоштовну допомогу, то це тут в зручний час для тих, хто відповідає (текстово, можливо із зображеннями чи відео) :leicht_lächelndes_Gesicht:
Nachricht 5 von 6
Andret!2
Зрозуміло, я не правильно зрозумів ваше повідомлення, що вище.
Це Ви запросили ще когось на допомогу :leicht_lächelndes_Gesicht:
Nachricht 6 von 6
Andret!2
Доброго дня.
По цьому питанню єдине, що мені вдалося вияснити це те, що проблема в самій 3D моделі. Навіть якщо розвалити блок до контурів та заново його зібрати в блок, і створити користувацьке обладнання, все одно прив'язки на ньому не працюють. При чому, в цьому ж проекті я робив інше користувацьке обладнання, з імпортованих STEP моделей, там все працювало нормально.
Кому цікаво, прикладу сюди 3D модель насоса на якому видно ту проблему.
