Доброго дня, колеги!
Дуже часто буває що потрібно зберегти існуючий стиль у кресленні, та перенести на інший ПК, але при експорті виникають труднощі.
Підкажіть будь ласка як створити файл стилю оформлення креслення, та правильно перенести на інший ПК, чи для іншого користувача?
Зараз дуже багато людей працюю дистанційно, і можливості налаштувати стиль особисто немає, тому це дуже важлива задача.
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Andrii_Humeniuk. Gehe zur Lösung
Вітаю, @Ihor_Radikhovskyi !
На мій погляд для передачі стилів оформлення креслеників краще за все налаштувати відповідний шаблон *.idw та передати його усім зацікавленим користувачам.
Звісно, що на кожному комп'ютері буде необхідно спочатку сінхронізувати бібліотеку стилів Інвентора з налаштуваннями шаблону.
Інструкцію до цього процесу додаю у файлі.
Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts! | Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням!
Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button. | На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ"
Дякую за відповідь.
Спробую це зробити і стоврити інструкцію для користувача який працює дистанційно.
Результат повідомлю.
Скажіть будь ласка чи все ж таки є можливіть створити файл із збереженими параметрами та імпотрувати на іншому компютері?
Бо для чого тобі кнопка "Import" у вкладці із параметрами стилю?
Вітаю!
Так, з роботою віддалено таке питання актуальне. Я знайшов в документаціх от таку інформацію, щодо експорту та імпорту даних стилів (даний лінк до 2025 версії, але в попередніх в теорії має бути аналогічно).
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" повідомленню! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку 'ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Дмитро Мухін | Dmytro Mukhin Facebook | Instagram | InventorInUa
Справа в тому, що експортувати стилі можна тільки по одному (й імпортувати потім також),
а це досить клопітка робота.
В принципі, ці стилі зберігаються у
C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 20ХХ\Design Data
але вони ті самі, що імпортуються з шаблона кресленика.
Привіт @Ihor_Radikhovskyi .
Приєднуюсь до вище вказаних рекомендацій та хочу підкреслити один маленький нюанс про який не можна забувати. Для успішної роботи зі стилями на різних компютерах рекомендую мати унікальне ім'я для стилю у розділі Standard та комплекту підстилів у розділі Object Defaults.
Послідовність налаштувань наступний:
P.S. В ідеальному світі потрібно мати унікальні імена для всіх стилів, але це надто великий обсяг роботи. Зазвичай вистачає комплекту креслень для зручного та швидкого редагування існуючих креслень.
Andrii Humeniuk - CAD Coordinator, Autodesk Certified Instructor
LinkedIn | My free Inventor Addin | My Repositories
Did you find this reply helpful ? If so please use the Accept as Solution/Like.
