Product Design & Manufacturing – Українською
Дана гілка форуму є основною для теми дизайну виробів та їх виробництва. В ній пропонуємо обговорювати застосування програмних продуктів, що входять до Autodesk Product Design & Manufacturing Collection, як Inventor, Vault, Fusion (раніше відомий як Fusion 360), так і дотичні до них, як PowerMill, Netfabb, Moldflow та інші. Діліться знаннями, запитуйте й отримуйте відповіді, та читайте найпопулярніші теми по цим програмним продуктам.
Як стоврити новий MACROS, для швидкого запуску правил iLogic?
4 ANTWORTEN 4
GELÖST
Nachricht 1 von 5
Ihor_Radikhovskyi
160 Aufrufe, 4 Antworten
Доброго дня, колеги!
Підкажіть як створити макрсо для запуску вже готових правил iLogic,
Та "привязати" певні кнопки то конкретного правила.
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
Вітаю @Ihor_Radikhovskyi .
З особистого досвіду написання скриптів/правил/макросів до Inventor, зрозумів, що використання VBA доцільне тільки у якості дебагінга.
Що стосується зручного використання зовнішніх правил, то є 3 рішення:
  1. Використовувати глобальну форуму;
    Глобальну форму можна створити по прикладу зовнішнього правила та використовувати у різних документів.
  2. Додати зовнішні правила до користувацької панелі з допомогою "Customize User Commands...";
    ПКМ на панелі та обираємо "Customize User Commands...".
    Далі зі списку правило обираємо потрібний та розташовуємо у необхідну панель.
  3. Додати зовнішнє правило з допомогою додатку Button Constructor від пана @JelteDeJong , за що йому велика подяка.
Andrii Humeniuk - CAD Coordinator, Autodesk Certified Instructor
LinkedIn | My free Inventor Addin | My Repositories
Did you find this reply helpful ? If so please use the Accept as Solution/Like.
Nachricht 3 von 5
На додаток:
налаштовану стрічку команд можна експортувати у *.xml файл
і потім розповсюдити (імпортувати на інших комп'ютерах).
Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts! | Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням!
Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button. | На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ"
Олександр Черніков / Alexander Chernikov
Facebook | LinkedIn
Nachricht 4 von 5
Можливо є відео приклади як це зробити у Вашому варіанті @Alexander_Chernikov  та @Andrii_Humeniuk
Nachricht 5 von 5
Вітаю,
Відео з додаванням команд на стрічку за цим посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=bFkPm2Qd-3Y
(звісно, що попередньо має бути створений макрос на VBA та/або правило iLogic та піктограми для команд:
растрові файли 32х32 та 16х16 з розширенням *.bmp для VBA та *.png для iLogic.
Про імена цих файлів -
див. https://forums.autodesk.com/t5/inventor-programming-ilogic/no-customicon-to-vba-macro-button/m-p/906...
та https://forums.autodesk.com/t5/inventor-programming-ilogic/inventor-2023-ilogic-rules-and-forms-on-r...)
Після налаштування всіх потрібних вкладок стрічки просто натисніть внизу вікна
кнопку Export та задайте шлях та ім'я файлу для збереження налаштувань.
При передачі цього файлу на інший комп'ютер слід викликати команду налаштування стрічки і скористатись
кнопкою Import, вказавши на переданий файл.
Facebook | LinkedIn
