Product Design & Manufacturing – Українською
Дана гілка форуму є основною для теми дизайну виробів та їх виробництва. В ній пропонуємо обговорювати застосування програмних продуктів, що входять до Autodesk Product Design & Manufacturing Collection, як Inventor, Vault, Fusion (раніше відомий як Fusion 360), так і дотичні до них, як PowerMill, Netfabb, Moldflow та інші. Діліться знаннями, запитуйте й отримуйте відповіді, та читайте найпопулярніші теми по цим програмним продуктам.
Проблеми з перетворенням 3-Д моделі в 2-Д креслення
4 ANTWORTEN 4
GELÖST
Nachricht 1 von 5
sheshukovvlad7
263 Aufrufe, 4 Antworten
Намагаюсь зробити 2д креслення з максимально простої 3д моделі, зразу після натискання створити FUSION перестає відповідати. Як це можна виправити? Пробував просто почекати, не допомогло. Роблю по цій інструкції:
1. Відкрийте вашу 3D модель у Fusion 360.
2. Перейдіть до вкладки “Model” і виберіть “Drawing” > “From Design”.
3. У діалоговому вікні “Create Drawing” виберіть потрібні параметри, такі як стандарт креслення (наприклад, ISO), одиниці виміру та розмір аркуша.
4. Розмістіть базовий вид на аркуші креслення. Ви можете налаштувати масштаб та стиль країв.
5. Створіть проекційні види, розрізи та детальні види за потреби.
6. Додайте розміри, центрові лінії, центрові мітки, лідери та текст для анотації креслення.
6. Змініть титульний блок та збережіть креслення у форматі PDF або іншому потрібному форматі.
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
Вітаю, перевірте, що у Вас не завантажується оновлення - це може гальмувати роботу програми.
Яке оновлення встановлене (останнє має бути 2.0.20460 ).
Зверніть увагу, що при створенні видів після його розміщення треба закривати вікно налаштувань.
Додайте свій файл моделі для тестування.
Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts! | Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням!
Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button. | На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ"
Олександр Черніков / Alexander Chernikov
Facebook | LinkedIn
Nachricht 3 von 5
Встановлено останню версію, проблема стається з будь-якою моделлю, але з тією самою моделлю немає ніяких проблем на старому ноутбуці або іншому комп'ютері. також якщо створити креслення і спробувавти відкрити в мене, то також програма не відповідає.
Nachricht 4 von 5
Спробуйте запустити Фьюжн "від імені адміна".
Якщо нічого не зміниться, видаліть та перевстановіть програму.
Завантажений інсталятор запускайте "Від імені адміна".
Перший раз запустіть Фьюжн також "від імені адміна".
Facebook | LinkedIn
Nachricht 5 von 5
Дякую, допоміг запуск з правами адміністратора. Також при повторному запуску без прав все працює.
