Product Design & Manufacturing – Українською
Дана гілка форуму є основною для теми дизайну виробів та їх виробництва. В ній пропонуємо обговорювати застосування програмних продуктів, що входять до Autodesk Product Design & Manufacturing Collection, як Inventor, Vault, Fusion (раніше відомий як Fusion 360), так і дотичні до них, як PowerMill, Netfabb, Moldflow та інші. Діліться знаннями, запитуйте й отримуйте відповіді, та читайте найпопулярніші теми по цим програмним продуктам.
Проблема із відображенями степеней свободи у зборці.
7 ANTWORTEN 7
GELÖST
Nachricht 1 von 8
Ihor_Radikhovskyi
366 Aufrufe, 7 Antworten
Доброго дня, колеги!
Часто стикають що при моделюванні, у зборці, коли задаєш одну залежність, деталь стає нерухома у реальному часі. Тобто потрібно задати іншу залежність щоб побачити розташування чи позиціювання.
Таке не часто трапляється але інколи дуже не зручно.
Можливо це щось в параметрах виключено?
7 ANTWORTEN 7
Nachricht 2 von 8
Доброго дня.
Мова про залежності чи з'єднання?
Яка версія програми?
Бажано було б надати розгорнутий скрін дерева побудови,
а ще краще - відеозапис того, що відбувається.
Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts! | Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням!
Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button. | На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ"
Олександр Черніков / Alexander Chernikov
Facebook | LinkedIn
Nachricht 3 von 8
Мова іде про те що інколи деталь у зборці без залежностей та з'єднань стає нерухомою, при цьому що вона не є "базовою". Лише тоді коли задаєш певну залежність вона переміщається.
Постараюсь зняти відео де буде зрозуміло цю проблему.
Nachricht 4 von 8
А не є така деталь похідною (адаптивною, створеною у середовищі складання)?
В цьому випадку там вже будуть залежності.
Facebook | LinkedIn
Nachricht 5 von 8
Olena.Rubin
als Antwort auf: Ihor_Radikhovskyi
Яку версію програми ви використовуєте? 2023.2.1?
Do you find this information helpful? "LIKE" this answer! | Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цьому повідомленню!
Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button. | На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку 'ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ'.
Olena Rubin
Technical Support Specialist Autodesk | Фахівець Технічної Підтримки Autodesk
Nachricht 6 von 8
DmytroMukhin
Чи актуальне питання? Бачу, що колеги уточнюють деякі деталі, але чекають їх від вас, щоб допомогти з рішенням.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" повідомленню! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку 'ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Дмитро Мухін | Dmytro Mukhin Facebook | Instagram | InventorInUa
Менеджер спільноти Autodesk | Autodesk Community Manager
Nachricht 7 von 8
Ihor_Radikhovskyi
als Antwort auf: DmytroMukhin
Тема актуальна, запишу відео як ще раз зустрінусь із цією проблемою.
Nachricht 8 von 8
Вітаю, @Ihor_Radikhovskyi .
Я Вас розумію, теж ловив схожу проблему, це явно схоже на баг програми. не можу пригадати, як саме я вирішував дану проблему, але здається це можна пофіксити примусовою перебудовою залежностей.
Я знаю про 2 шляхи примусової перебудови:
  • Show Constraint State - ця фунцію в першу чергу необхідна для розуміння зафіксованих та фільних компонентів у збірці, але при її активації відбувається перерахунок залежностей, що в теорії може спровокувати на нормальне відновлення роботи попереднього перегляду залежностей.
    У браузері, біля найменування компонента зявляється ось таке позначення [*], що інформує про статус залежності компонента.
  •  Rebuild All - цей функціонал примусово оновлює всі під-компоненти збірки та перевіряє/оновлює всі залежності.
    Також додаю iLogic код, що виконує дію перебудови (Rebuild All):
    Dim oADoc As AssemblyDocument = TryCast(ThisDoc.Document, AssemblyDocument)
    If oADoc Is Nothing Then Exit Sub
    oADoc.Rebuild2(True)
    oADoc.Update2(True)
Andrii Humeniuk - CAD Coordinator, Autodesk Certified Instructor
LinkedIn | My free Inventor Addin | My Repositories
Did you find this reply helpful ? If so please use the Accept as Solution/Like.
