Product Design & Manufacturing – Українською
Дана гілка форуму є основною для теми дизайну виробів та їх виробництва. В ній пропонуємо обговорювати застосування програмних продуктів, що входять до Autodesk Product Design & Manufacturing Collection, як Inventor, Vault, Fusion (раніше відомий як Fusion 360), так і дотичні до них, як PowerMill, Netfabb, Moldflow та інші. Діліться знаннями, запитуйте й отримуйте відповіді, та читайте найпопулярніші теми по цим програмним продуктам.
Inventor. Специфікація українською мовою
87 ANTWORTEN 87
GELÖST
Nachricht 1 von 88
d.grytsenko
9448 Aufrufe, 87 Antworten
Чи можливо змінити шаблон специфікації, щоб її таблиця та основний напис відображались українською мовою при вставці на кресленику і при збереженні в Excel? Якщо можливо, то як це зробити?
87 ANTWORTEN 87
Nachricht 81 von 88
Вітаю, дійсно відбувається щось дивно - сам скрипт не змінює жодних текстових полів у таблиці, тільки змінює ширину колонок та положення таблиці на аркуші - мабуть конфлікт з самим модулем специфікації ЄСКД.
Але це відбувається тільки на аркуші і не зрозуміло, що мається на увазі "... повністю її готувати і ..." -
у вбудованій таблиці (що на кнопці) все зберігається і, дійсно, треба попередньо видалити специфікацію з аркушу, заново її вставити командою і правильно розташувати за допомогою скрипта.
Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts! | Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням!
Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button. | На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ"
Олександр Черніков / Alexander Chernikov
Facebook | LinkedIn
Nachricht 82 von 88
Oleksandr_Redka
als Antwort auf: d.grytsenko
Доброго дня!
Може хто зіткнувся з проблемою, коли специфікації більше ніж на дві сторіки, то некоректно її виводить, дублює другу сторінку на 60 наступних листів копій, чи можливо щось зробити?
Nachricht 83 von 88
anton.mashkin.ua
Доброго дня. Я роблю такі налаштуваня - вона дуже добре розміщуются на аркуші.
Якщо експортувати в exel, то в мене теж усе добре. Інколи номера аркушів не прописуються, але це вже руками додаю.
Nachricht 84 von 88
anton.mashkin.ua
Мене більше торбує кількість рядків )))
Чому друга позиція в один рядок, а третя позиція у два?)))) Трішки око ріже))) Але я з цим змирився.
Усім, ніби, все зрозуміло - так що ОК. По дін або ісо і такого нема.
Nachricht 85 von 88
Скоріше за все, проблема з невідповідністю шрифтів у вікні специфікації та на кресленику.
У вікні специфікації, мабуть, 2 (та й 6) позиції в одному рядку?
Facebook | LinkedIn
Nachricht 86 von 88
anton.mashkin.ua
Так 2 та 6 в одному рядку. Не дуже розумію де можна обрати шрифти в спеціфікації для рядків?
Ось так вона виглядає з 3д моделі.
А ось так вона виглядає з кресленика.
Як на мене, то все нормально, але чомусь в спеціфікації виходить так, як я показав вище. І позиція два, три та шість в один рядок, але переноситься усе по різному. Чомусь позиція три робиться на два рядки, а позиція два та шість на один рядок (і розтягує їх). Не зрозуміло.
Nachricht 87 von 88
Якщо Ви використовуєте правило "Upd BOMonSheet" після розміщення специфікації на аркуші,
можна спробувати відредагувати це правило, змінивши коефіцієнт стискання шрифту у рядку 43 :
.WidthScale = 0.85
Наприклад, спробувати 0.7  ... 0.75
Facebook | LinkedIn
Nachricht 88 von 88
Добрий день. Так, я використовую цей скрипт. Все спрацювало. Міг би і сам доглядіти, але вважав що це справа не в скрипті. Можна використовоувати існуючий параметр (0,85), але якщо бачити що трішке не лізе )))) міняємо на менший (мені допоміг навіть 0,8, але це все залежить від випадка). Дякую за допомогу.
