Inventor 2021. Специфікація українською мовою
d.grytsenko
31 128 перегляди
130 відповіді
Повідомлення 1 131
d.grytsenko
Чи можливо змінити шаблон специфікації, щоб її таблиця та основний напис відображались українською мовою при вставці на кресленику і при збереженні в Excel? Якщо можливо, то як це зробити?
31 129 перегляди
130 відповіді
Відповідей (130)
Повідомлення 21 131
По iLogic є матеріали у вбудованій довідці, але із-за відсутності відлагоджувача програми, я готовлю код з використанням редактора VBA і потім з мінімальними змінами додаю його у правило.
Найбільш складним є саме вибір параметрів та методів для пошуку потрібного елемента об'єктної моделі Інвентора.
По VBA також є вбудована довідка - "Довідка з програмування/АРІ.
Також є ресурс  "Inventor API Training" - там більше 20 уроків:
https://modthemachine.typepad.com/my_weblog/2013/02/inventor-api-training-lesson-1.html
ну і, звісно, форум:
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-ilogic-and-vb-net-forum/bd-p/120
Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts! | Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням!
Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button. | На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ"
Олександр Черніков / Alexander Chernikov
Facebook | LinkedIn
Повідомлення 22 131
Прийняте рішення
Правило оновлено, працює і в англомовній, і в російськомовній версіях.
Розміщує вставлену специфікацію над основним написом!
Sub Main() ' EditPartList()
' Before using PartList change GOST Table Style: Don't Display Trailing Zero
  Dim oDoc As DrawingDocument
  Dim oCurSh As Sheet
  Dim oBOMTable As CustomTable
  Dim oTabN, oShrCond, oShrNorm As String
  Dim oTbPos As Point2d
  oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
  oCurSh = oDoc.ActiveSheet
  Select Case oCurSh.Application.LanguageName
    Case "Russian"
      oTabN = "Список деталей по ГОСТ"
      oShrCond = "Сжатый текст (ГОСТ)"
      oShrNorm = "PL обычный текст (ГОСТ)"
    Case "English"
      oTabN = "GOST Parts List"
      oShrCond = "Condensed Text (GOST)"
      oShrNorm = "PL Regular Text (GOST)"
    Case Else
      Debug.Print ("Unknown Language")
      Exit Sub
  End Select
  If oCurSh.CustomTables.Count < 1 Then
    Exit Sub
  End If
  For i = 1 To oCurSh.CustomTables.Count
    If Left(oCurSh.CustomTables.Item(i).Title, Len(oTabN)) = oTabN Then
      oBOMTable = oCurSh.CustomTables.Item(i)
'      oDoc.StylesManager.FeatureControlFrameStyles.Item(7).TrailingZeroDisplay = False
      oBOMTable.ColumnHeaderTextStyle = oDoc.StylesManager.TextStyles.Item(oShrCond)
      oBOMTable.ColumnHeaderTextStyle.FontSize = 0.3
      oBOMTable.ColumnHeaderTextStyle.WidthScale = 0.6
      oBOMTable.DataTextStyle = oDoc.StylesManager.TextStyles.Item(oShrNorm)
      oBOMTable.DataTextStyle.FontSize = 0.3
      oBOMTable.DataTextStyle.WidthScale = 0.9
      oBOMTable.Columns.Item(1).Title = "Фор- мат"
      oBOMTable.Columns.Item(1).Width = 0.6
      oBOMTable.Columns.Item(2).Title = "Зо- на"
      oBOMTable.Columns.Item(2).Width = 0.6
      oTbPos = ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d( _
          oCurSh.Width - 19, oCurSh.TitleBlock.RangeBox.MaxPoint.Y + _
          (oBOMTable.RangeBox.MaxPoint.Y - oBOMTable.RangeBox.MinPoint.Y))
      oBOMTable.Position = oTbPos
      oBOMTable.Update
      oCurSh.Update
      Exit Sub
    End If
  Next
End Sub
Facebook | LinkedIn
Повідомлення 23 131
Так дійсно, працює! Налаштував таблицю, вставив специфікацію, запустив правило:
Дякую! Цікаво.
А чи можна додати зміни у ті файли, які знаходяться в архіві, щоб не робити стільки кроків?
Повідомлення 24 131
І для того, щоб закрити питання з вимкненням вручну відображення нулів після крапки в таблицях необхідно замінити файл, що додається:
table.xml
у теці
C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 20хх\Design Data
Чомусь тільки для стиля "Таблиця ГОСТ" цей параметр виявився ввімкненим (...
Facebook | LinkedIn
Повідомлення 25 131
Для того, щоб для кожного складального кресленика не завантажувати це правило (або й інші, коли вони з'являться), треба його розташувати у окремій теці і вказати її адресу для "Зовнішніх правил".
Це робиться в налаштуваннях iLogic:
Я обрав теку Macros за шляхом
C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2023\Macros
додав її до списку
та скопіював туди правило.
Тепер воно завжди доступно для запуска.
Facebook | LinkedIn
Повідомлення 26 131
Дякую! Створив теку для правил.
Тепер ще одна проблема вилізла. Після заміни файлу table.xml при створенні кресленика на основі свого шаблону вилізає повідомлення:
Тепер потрібно відкрити дозвіл на редагування стилів і внести зміни стилю в програму?
Повідомлення 27 131
Треба відредагувати налаштування стилів саме у шаблоні - відкрити його та змінити стиль таблиці.
Facebook | LinkedIn
Повідомлення 28 131
makcik_s81
будьте ласкаві , для 2021го інвентора. дякую.
Повідомлення 29 131
Вітаємо на форумі!
Необхідні файли розміщено у теці "AI2021_Spec_ESKD" за посиланням:
https://drive.google.com/drive/folders/1HojU_UUTBuSF7OqBd6cwrtJoRpQqBium?usp=sharing
Про всяк випадок в архиві розміщені вихідні файли (для англомовної та російськомовної локалізацій) - з суфіксами *_00, *_ru, *_en відповідно.
Тека Bin зазвичай розташована у місці встановлення програми: за замовчуванням -
C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2021\Bin
Шаблон специфікації (і деякі додаткові файли, адаптовані на кафедрі, зокрема, технічні умови) слід розмістити у теці GOST -
C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2021\Design Data\GOST\
Facebook | LinkedIn
Повідомлення 30 131
makcik_s81
дякую. поступово вивчаю. напрямок поки що зрозумілий.
є декілька пропозицій, на що звернути увагу: у українізованих файлах соять ГОСТ, які давно не діють в Україні.
я перевіряю статус ГОСТ та його заміну на ДСТУ на сервісі http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=28657
Повідомлення 31 131
Так, @makcik_s81 звісно, це треба виправляти,
в першу чергу для матеріалів, технічних вимог та процесів (зварювання та ін.).
Але, на жаль, не завжди вказаний ДСТУ / ISO, на який слід замінити ГОСТ.
Якщо у Вас вже є відповідні таблиці, давайте будемо вносити зміни та пропонувати ці файли.
Facebook | LinkedIn
Повідомлення 32 131
makcik_s81
поки що нічим похвалитися щодо технічних вимог до зварювання.
є деякі чернетки:
Зварювання 111, 135 або 141 по ДСТУ ISO 4063:2014.
Електроди УОНИ 13/55 або дріт Св-08Г2С по СОУ ВЕА.200.1.1/01:2016.
шукаю, де лежать "Обрані матеріали", там є деякі листові матеріали. я користуюся цим функціоналом, щоб контролювати матеріал в кресенні (текстова замітка, властивість "матеріал" моделі)
Повідомлення 33 131
makcik_s81
в мене майже всі складальні та монтажні креслення мають специфікацію на листі. я пристосувався правити таблицю так: "формат" має ширину 14мм, "зона" має ширину 8мм, ""Поз." без змін, "Позначення"  має ширину 60мм, інші без змін. разом 185мм. а потімвручну по обставинам розміщаю специфікацію або вгорі або внизу, благо що овна примагнічується до кутових точок.
так, це відхилення від ЄСКД, але маємо те що маємо.
трішки поекспериментував із правилом, підібрав для себе параметри. "Зо- на" спеціально залишив, щоб так сформувалася шапка таблиці.
  Dim oCurSh As Sheet
    Case "Russian"
    Case "English"
    Case Else
      Exit Sub
  End Select
    Exit Sub
  End If
      oBOMTable.ColumnHeaderTextStyle.FontSize = 0.33
      oBOMTable.ColumnHeaderTextStyle.WidthScale = 0.8
      oBOMTable.DataTextStyle.WidthScale = 0.95
      oBOMTable.Columns.Item(1).Title = "Формат"
      oBOMTable.Columns.Item(1).Width = 1.4
      oBOMTable.Columns.Item(2).Width = 0.8
      oBOMTable.Columns.Item(3).Title = "Поз."
      oBOMTable.Columns.Item(3).Width = 0.8
      oBOMTable.Columns.Item(4).Title = "Позначення"
      oBOMTable.Columns.Item(4).Width = 6.0
      oBOMTable.Update
      oCurSh.Update
      Exit Sub
    End If
  Next
End Sub
Повідомлення 34 131
makcik_s81
на монтажному кресленні інвентор 2021 аварійно закривається, при спробі сформувати відривну специфікацію.
в специфікації присутні близько 10 поз. віртуальних компонентів.
Повідомлення 35 131
makcik_s81
коли у специфікації більше 2 аркушів, виникає помилка як у мене.
я в шаблоні скопіював наступні листи. але, після 2го арк., нумерація автоматично не проставляється.
Повідомлення 36 131
makcik_s81
виплив ще один нюанс в специфікації. в розділ складальних одиниць заноситься фантомна збірка (а не повинна), і одночасно ця збірка розкривається на компоненти. звісно що таке вручну виправляється, але треба враховуввати.
Повідомлення 37 131
На жаль, все це "сховане" у модулі "Annotate (ESKD) - Gost.dll", який останніми роками майже не розвивався.
Взагалі невідомо, чи залишиться підтримка цього стандарту.
Мабуть, слід дивитись на загальний модуль оформлення креслеників та розробляти нові правила, що будуть полегшувати роботу (.
Facebook | LinkedIn
Повідомлення 38 131
anton.mashkin.ua
Доброго дня. Але вже вийшов Inventor 24 - а для 2024 є спеціфікації? Я спробував - від 23 не працюють.
Повідомлення 39 131
На жаль, ще ні.
Але працюємо...
До речі, оновлено специфікацію для 2023.4
https://drive.google.com/file/d/1cTAfQ8f552TW7nd_IWy30du6YHsblnJI/view?usp=sharing
Facebook | LinkedIn
Повідомлення 40 131
Прийняте рішення
Адаптація для специфікації у АІ 2024.1 - за посиланням:
https://drive.google.com/file/d/1p6QpsEZpz2-xxXyC9ksTq3vKGLiPvs_Q/view?usp=sharing
Facebook | LinkedIn
