CFD
CFD
edlopatin
123 перегляди
2 відповіді
Повідомлення 1 3
CFD
edlopatin
Доброго дня, хлопци та дівчата. Шукаю step-by-step мануал( гайд) до CFD. Задача проста: оптимізація аеродинаміки корови на швидкості більше 300 км/год. Розуміння аеродинаміки є, шукаю зручний інструмент для візуалізации потоків та динамічного тиску.
Дякую.
Прийняті рішення (1)
124 перегляди
2 відповіді
Відповіді (2)
Повідомлення 2 3
DmytroMukhin
Прийняте рішення
Вітання!
Якщо потрібен чіткий step-by-step гайд саме для Autodesk CFD, рекомендую почати зі стандартних ресурсів від Autodesk, які покривають весь цикл CFD-симуляції та візуалізації.
Офіційні навчальні ресурси Autodesk CFD
1. Get Started with CFD — офіційні навчальні модулі
Це колекція коротких навчальних відео і уроків, де показано основні кроки: знайомство з інтерфейсом, импорт моделі, налаштування симуляції, візуалізація результатів тощо.
2. Quick Start Tutorials у Help-системі
Ці короткі туторіали призначені для того, щоб швидко ознайомитися з основними діями в Autodesk CFD: від налаштування геометрії до запуску симуляції та перегляду полів швидкостей і тиску.
Це можна зробити через вкладку Start & Learn > Learn або через Help у бічній панелі програми, інформація про шлях взята із Help
3. Self-Paced Fundamentals Training (покрокові вправи)
Цей навчальний курс детально пояснює кроки роботи з CFD:
• запуск і ознайомлення з інтерфейсом
• опис проблеми
• призначення матеріалів і граничних умов
• побудова сітки
• запуск розрахунку
• аналіз результатів (включно із площинами, траєкторіями, ізоповерхнями, силами)
Повний план тренінгу доступний у документації Autodesk.
4. Детальні туторіали із симуляції прикладів
У Help також є набір прикладних туторіалів (manifold, faucet, internal/ external flows, т.д.), де показано повний процес від геометрії до результатів.
5. Додаткові короткі відео у навчальній колекції Autodesk
У колекції “Get Started with CFD” є багато коротких туторіалів, наприклад про візуалізацію потоків, налаштування mesh, визначення граничних умов тощо.
Ці ресурси — це офіційні крок-за-кроком гайды і туторіали від Autodesk, повністю покривають процес CFD-аналізу та візуалізації потоків у Autodesk CFD.
Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts! | Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" повідомленню! | Findest du die Beiträge hilfreich? Dann gib ihnen ein "LIKE"!
Have your questions been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button. | На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку 'ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ' | Wurden deine Fragen erfolgreich beantwortet? Klicke auf die Schaltfläche 'LÖSUNG AKZEPTIEREN'.
Dmytro Mukhin: LinkedIn | Facebook | Instagram
Autodesk Community Manager
Повідомлення 3 3
avasiliev
У воєнний час корови і з більшими швидкостями літають....
Якщо коротко.
1. Вам потрібно мати геометрію корови в B-Rep (твердотільному) форматі. бажано: щоб геометрія не містила маленьких клаптиків граней, ввузьких локальних і гострих клінових граней. а також невеличких сходинок.
Autodesk CFD використовує метод скінченних елементів, а не об'ємів, і будує їх безпосередньо по геометрії, тому він є досить чутливим до якості геометрії.
в ньому є інструменти автоматизованого виправлення деяких "помилок" геометрії, але краще виправити в каді.
імпортувати можна в степ чи в рідному форматі інвентора
2. засобами сфд  бажано видалити замкнені внутрішні об'єми, та залатати непотрібні варіанти для дрібних протоків.
хоча знов, це краще і простіше робити в каді
3. створити заготовку для розрахункової зони навколо корови. там для цього є паралеліпіпід.
приблизно по 1-2 габарити корови з усіх сторін окрім як позаду. позаду треба мінімум 3-5 габарити.
корову краще за все розташовувати в центрі системи координат. згідно до якоїсь логики - центр між копит, чи в центрі мас, чи крайня передня-задня точка. залежно від задачі. для коров що їдуть - краще між копит (всіх, чи задніх),  що летають - в центрі мас
цю зону також можна зробити в кад. іноді з неї віднімають саму корову
якщо корова під кутом до потоку - все залишається, тільки габарити зони треба підкоргувати
4. далі йдемо по кроках. в інтерфейсі
матеріали - повітря з бази для загального об'єму навколо корови
сталь, пластик - що завгодно для корови. в межах такого розрахунку це не грає ролі
5. стаціонарна задача
граничні умови - зпереду корови на грані кубіку що відповідає за поток - бажана швидкість
побоках (зверху та знизу також) та позаду - тиск 0. якщо корова біжить по дорозі, на дорозі можна зробити також відповідий вектор швидкості
побоках можна замінити на симетрію, але позаду точно 0 тиск (відносний)
6. задати середній розмір сітки, і 3-5-7 пристіночних, приграничних шари сітки.
чим більше елементів тим в цілому більш точно розрахунок. але доведеться гратися і підбирати параметри при якому розрахунок іде швидко (чи не надто повільно) а точність задовольняє
7 в цілому все. можна рахувати.
за необхідністю можу записати відеотуторіал. але з поточним станом електрики то буде не швидко.
Best regards, Anton Vasiliev
Чи був цей допис корисним? Обов’язково поставте вподобайку цьому допису.
Ви отримали вірну відповідь на своє запитання? Тоді натисніть кнопку ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ.
Особистий блог
