Previous Version Support
Welcome to Autodesk’s Previous Version Support Forums. Share your knowledge, ask questions, and explore Previous Version Support topics.
AutoCAD LT 2004 - Upgrade OS to windows 10 pro (64 bit)
3 REPLIES 3
simone.belli
177 Views, 3 Replies
Ho una licenza di Autocad LT 2004 installata sul sistema operativo Windows 8.1 Pro (64bit) e funziona correttamente. Vorrei aggiornare il sistema operativo a Windows 10 Pro (64bit) e quindi chiedere se il programma Autocad LT 2004 funzionerà ancora nel nuovo sistema operativo (o se c'è qualche impostazione per farlo funzionare) e se dovrò attivarlo nuovamente (o se non sarà necessario in quanto già installato e già attivato).
Ho già contattato il supporto Autodesk che mi ha fornito le seguenti informazioni (invitandomi a chiedere ulteriori informazioni nel forum Autodesk):
"Come forse già saprete, dal 31 agosto 2019, Autodesk ha terminato il supporto per le versioni 2010 e precedenti, e, in una seconda fase, a partire dal 1° luglio 2022, anche per le versioni dal 2011 al 2014. Ciò significa che se si dispone di una licenza perpetua per una versione che ha raggiunto la fine del supporto, è possibile continuare a utilizzare la licenza senza limiti di tempo.
Tuttavia, per le versioni non supportate, non è possibile ottenere un nuovo codice di attivazione per attivare tali versioni su qualsiasi dispositivo o ricevere supporto da Autodesk per ripristinare il corretto funzionamento del software.
Nel tuo caso specifico, ti consiglierei di non apportare modifiche o aggiornamenti al software che stai utilizzando perché potrebbe portare a un errato funzionamento del software o alla perdita di accesso ad esso. La versione 2004 non è comunque supportata su Windows 10."
Grazie.
Tags (1)
3 REPLIES 3
hwalker
in reply to: simone.belli
No it won't work. LT2004 is no longer supported.
Howard Walker
Left Handed and Proud
simone.belli
As explained by Autodesk support, "unsupported" does not mean it "won't work"; for example, even on Windows 8.1 Pro the Autocad LT 2004 program is not supported, but it works very well.
Has anyone tried to use Autocad LT 2004 on windows 10 pro after upgrading the operating system ?
Was it necessary to reactivate the software (I ask this because now we can't get a new activation code for Autocad LT 2004) ?
pendean
As you noted, Autodesk will no longer authorize new installations of LT2004 on new computers. That is your largest hurdle today in October 2022. There is no backdoor workaround, although there is one person floating around this forum that claims otherwise somehow. Explore.
For your academic discussion on the other hand, anything is possible
http://www.howtogeek.com/228689/how-to-make-old-programs-work-on-windows-10/
https://windowsreport.com/autocad-not-working-windows-10/
http://blog.longbowsoftware.com/
https://longbowsoftware.com/
HTH
Administrator Productivity
