PowerMill, PowerShape, PowerInspect & FeatureCAM – Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um PowerMill, PowerShape, PowerInspect & FeatureCAM. Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Werkzeugdatenbank (*.ptf) Export in Textdatei
8 ANTWORTEN 8
GELÖST
Nachricht 1 von 9
j.schmittberger
2010 Aufrufe, 8 Antworten
Hallo Zusammen
Wir haben unsere Werkzeugdatenbank als Vorlageprojekt im*.ptf) gespeichert.
Zweck einer Optimierung von Drehzahl und Vorschub auf verschiedene Maschinen, benötige ich eine Möglichkeit die Vorlagendateien in einen Text auszugeben.
Dieser sollen die Maschinenbediener dann nutzen um werte festzulegen , die später dann in PM wieder übernommen werden.
LG
Jörg
8 ANTWORTEN 8
Nachricht 2 von 9
icse
als Antwort auf: j.schmittberger
Habt ihr für jedes werkzeug eine eigene vorlage gespeichert?
Nachricht 3 von 9
j.schmittberger
als Antwort auf: icse
Hallo
Nein, wir haben für mehre Maschinen einzelne Vorlage gespeichert.
In den Vorlagen haben wir dann die Werkzeuge noch in Ordner aufgeteilte.
Nachricht 4 von 9
icse
Ich könnte ein macro schreiben das alle vorlagen öffnet die daten der werkzeuge liest und in ein .csv file schreibt zum importieren in excel.
Brauche dazu nur den pfad wo die .ptf gespeichert sind und müsste wissen ob sie in unterordner verschachtelt sind.
Nachricht 5 von 9
j.schmittberger
Hallo
Ich sehe schon ich sollte mich mehr mit dem Makro auseinandersetzen, bis jetzt habe ich nur einfache Makros geschrieben.
Der Pfad liegt zwar auf eine Netzlaufwerk, aber ich würde die Vorlagendateien lokal Speichern.
Pfad:
C:\Werkzeugdatenbank\Werkzeugliste1.ptf
Hänge auch mal eine Vorlage Datei an die als Beispieldatei genommen werden kann.
Es wäre auch möglich die Werkzeuge ohne Ordner zu Speichern.
Ich benötige nur Liste nur zum Anpassen von Vorschüben und Drehzahlen.
Nachricht 6 von 9
icse
Müsste jetzt noch wissen wie genau ihr die Schnittdaten speichert, in Powermill lassen sich mehere Werte hinterlegen (Schruppen,Schlichten,Nuten Fräsen...etc)
Könntest du bitte ein Werkzeug aktivieren, folgendes in die kommando zeile kopieren und mir das Ergebniss zukommen lassen:
print par $tool
Nachricht 7 von 9
j.schmittberger
Hallo
Also im Moment benutzen wir nur den Allgemein Wert.
PowerMill > print par $tool
(REF) id:3a4bd96565cdd3960000b3b600000000 = (ROOT: tool:12 R0,5 (GQHG1203R05) (12U9T012023X4R00) (20 06 606/12 ZYL) L43)
                Tags: (ARRAY)
                FeedPerRevolution: (MAP)
                               finishing: (MAP)
profiling: (REAL) 0,0 [L]
                                               plunge_milling: (REAL) 0,0 [L]
                                               slotting: (REAL) 0,0 [L]
                                               face_milling: (REAL) 0,0 [L]
                                               drill: (REAL) 0,0 [L]
                                               copy_milling: (REAL) 0,0 [L]
                                               general: (REAL) 0,0 [L]
                               roughing: (MAP)
                Error: (STRING)
                Coolant: (ENUM) standard
                TipRadius: (REAL) 0,500000 = 0,5 [L]
                Length: (REAL) 10,0 [L]
                RadialDepthOfCut: (MAP)
                               finishing: (MAP)
                                               drill: (REAL) 0,0
                                               general: (REAL) 0,5833333333
                               roughing: (MAP)
                                               drill: (REAL) 0,0
                                               general: (REAL) 0,0
                IsHolderFromModel: (FUNCTION)
                ToolFamily: (STRING)
                UserParameters: (MAP)
                HolderSetValues: (ARRAY)
                               [0] (MAP)
                                               UpperDiameter: (REAL) 31,4 [L]
                                               Length: (REAL) 58,9 [L]
                                               Ignore: (BOOL) 0
                                               LowerDiameter: (REAL) 24,0 [L]
                               [1] (MAP)
                                               UpperDiameter: (REAL) 35,4 [L]
                                               Length: (REAL) 2,0 [L]
                                               Ignore: (BOOL) 0
                                               LowerDiameter: (REAL) 31,4 [L]
                               [2] (MAP)
                                               UpperDiameter: (REAL) 63,0 [L]
                                               Length: (REAL) 16,000000000000007 [L]
                                               Ignore: (BOOL) 0
                                               LowerDiameter: (REAL) 63,0 [L]
                               [3] (MAP)
                                               UpperDiameter: (REAL) 180,0 [L]
                                               Length: (REAL) 80,0 [L]
                                               Ignore: (BOOL) 0
                                               LowerDiameter: (REAL) 180,0 [L]
                HolderProfile: (MAP)
                               ShankClearance: (REAL) Tool.HolderProfile.Clearance = 2,5 [L]
                               Clearance: (REAL) min(2,5;0,25*Rootpar.Diameter) = 2,5 [L]
                               Tolerance: (REAL) min(Tool.HolderProfile.Clearance;Tool.HolderProfile.ShankClearance)*0,1 = 0,25 [L]
                               MaximumDiameter: (REAL) 0,0 [L]
                HolderName: (STRING) SK40 D12 A80 302235_12 (GARANT)
                ShankSetValues: (ARRAY)
                               [0] (MAP)
                                               UpperDiameter: (REAL) 11,5 [L]
                                               Length: (REAL) 13,0 [L]
                                               LowerDiameter: (REAL) 11,5 [L]
                               [1] (MAP)
                                               Length: (REAL) 20,0 [L]
                               [2] (MAP)
                                               UpperDiameter: (REAL) 12,0 [L]
                                               Length: (REAL) 45,0 [L]
                                               LowerDiameter: (REAL) 12,0 [L]
                AxialDepthOfCut: (MAP)
                               finishing: (MAP)
                                               drill: (REAL) 0,0
                                               general: (REAL) 0,0166666667
                               roughing: (MAP)
                                               drill: (REAL) 0,0
                                               general: (REAL) 0,0
                Type: (ENUM) tip_radiused
                Identifier: (STRING) 12 R0,5 (GQHG1203R05) (12U9T012023X4R00) (20 06 606/12 ZYL) L43
                CuttingSpeed: (MAP)
                               finishing: (MAP)
                                               profiling: (REAL) 0,0 [L/T]
                                               plunge_milling: (REAL) 0,0 [L/T]
                                               slotting: (REAL) 0,0 [L/T]
                                               face_milling: (REAL) 0,0 [L/T]
                                               drill: (REAL) 0,0 [L/T]
                                               copy_milling: (REAL) 0,0 [L/T]
                                               general: (REAL) 185,0 [L/T]
                               roughing: (MAP)
                                               general: (REAL) 0,0 [L/T]
                NumberOfFlutes: (INT) 2
                IDTracksName: (BOOL) 1
                Overhang: (REAL) 43,0 [L]
                FeedPerTooth: (MAP)
                               finishing: (MAP)
                                               drill: (REAL) 0,0
                               roughing: (MAP)
                                               drill: (REAL) 0,0
                                               general: (REAL) 0,0
                HolderConnectionType: (STRING)
                Description: (STRING)
                IsTurningType: (FUNCTION)
                Number: (MAP)
                               Value: (INT) 1
                               UserDefined: (BOOL) 1
                StockMaterial: (STRING) 1
                TurningDepthOfCut: (MAP)
                               finishing: (MAP)
                               roughing: (MAP)
                Status: (STRING) Gültig
Nachricht 8 von 9
icse
string $templatePath = "C:\Werkzeugdatenbank"
if not dir_exists($templatePath) {
	message info 'Pfad Exestiert Nicht'
	return
string list $templates = list_files('files',$templatePath,'.ptf')
foreach $template in $templates {
	string $cmd = 'IMPORT TEMPLATE PROJECT FILEOPEN "' + $template + '"'
	docommand $cmd
string $op = 'WerkzeugName;Dm;vc;vz;S;F' + CRLF
foreach $t in folder('tool') {
	real $s =  round($t.CuttingSpeed.finishing.general * 1000 / PI / $t.Diameter,0)
	real $f =  round($s * $t.FeedPerTooth.finishing.general * $t.NumberOfFlutes,0)
	$op = $op + $t.Name + ";" + round($t.Diameter,3) + ";" + round($t.CuttingSpeed.finishing.general,3) + ";" +  round($t.FeedPerTooth.finishing.general,3) + ";" + $s + ";" + $f + CRLF
string $toolData = $templatePath + "\ToolData.csv"
if file_exists($toolData) {
	bool $query = 0
	$query = query 'Bestehende Datei ersetzen?'
	if $query {
		delete File $toolData
	} else {
		int $count = 1
		while file_exists($toolData) {
			$toolData = $templatePath + "\ToolData_" + $count + ".csv"
			$count = $count + 1
dialogs message off
file open $toolData for write as output
string $errorstate = powermill.status.errorstate
if $errorstate == 'error' {
	dialogs message on
	string $msg = 'Keine Schreibrechte' + CRLF + CRLF + $toolData
	message info $msg
} else {
	file write $op to output
	file close output
	ole fileaction 'open' ${toolData}
Nachricht 9 von 9
j.schmittberger
Hallo
Danke, das ist was ich wollte. Problem gelöst.
Jedoch wird der Vorschub falsch ausgegeben. (VZ entspricht WDE und nicht m/min)
Ich habe diese Variable schon angepasst.
Dann werden 2 Lehre Spalten Nach der Drehzahl und des Vorschub Einfügen, sodass die Angepassten Werte eingetragen werden können.
In Excel werde ich die Tabelle noch etwas anpassen, sobald alles abgesegnet ist, wird ich mich wieder
Melden und das Ergebnis hier ein Beispiel veröffentlichen.
