Schraubstock Add-In Import auf für Feature CAM?
gosmann.andreas
gosmann.andreas
wird es diese Funktion in PowerMill auch geben ?
@gosmann.andreas
Aus deinem Beitrag wurde ein eigenes Thema erstellt, da die Fragestellung ein anderes Produkt betrifft als die Ausgangsfrage, sowie der Thementitel von @Tarek_K angepasst.
frithjof.mittl
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo Herr Gosmann,
in FeatureCAM kann man auch nur mit Hilfe eines separaten Makros (dem AddIn ImportVise) Schraubstöcke einbringen. Für PowerMILL gibt es dazu eine aufwendigere Möglichkeit, die, allerdings auch nur auf Englisch, im folgenden Artikel beschrieben wird:
https://knowledge.autodesk.com/de/support/powermill/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/D...
Mit freundlichen Grüßen
Frithjof Mittl
Frithjof Mittl
Anwendungsberater
gosmann.andreas
wo kann man dieses Plugin in downloaden ich würde es gerne mal austesten.
Ich hoffe ich konnte dir weiter helfen.
Mathias Beyer
Tarek_K
Hallo @gosmann.andreas ,
hat dir der Tipp von Mathias denn geholfen und deine Frage beantwortet? Wenn ja, kannst du gerne bei seinem Beitrag auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, damit auch andere Anwender von der Information profitieren können. Ansonsten kannst du uns gerne auch ein Update geben, damit man weiß was bei dir nun der Stand der Dinge ist und wie man eventuell noch helfen kann. :slightly_smiling_face:
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
gosmann.andreas
Herr Mittl hat mir die das Plugin zur Verfügung gestellt. Funktioniert ohne Probleme in Powermill danke dafür.
gosmann.andreas
Die Überschrift sollte aber in Import Vise für PowerMill geändert werden.
