PowerMill STL-Dateien
wm_pm
wm_pm
Hallo zusammen,
kann man in PowerMill eine STL-Datei in irgendeiner Art und Weise bereinigen?
Der STL Export in PowerMill ist manchmal so groß (Datenmenge), da kann es ab und an mal vorkommen das eine STL-Datei bis zu 1GB groß ist.
Ein Kollege mit einem anderem CAM System hat die Möglichkeit die STL Datei zu bereiningen.
er kriegt eine STL Datei von bspweise 700MB auf 20-30MB mit einer Toleranz von 0,02.
Auch fehlt bei PowerMill eine Funktion eine STL Datei zu vergrößern, also nicht skallieren sondern exakt gleichbleibend zu vergrößern.
In PowerShape ist dies möglich, jedoch nicht mit PowerMill Modeling.
MFG
frithjof.mittl
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo @wm_pm ,
von einer Möglichkeit, STL-Daten in PowerMILL zu bereinigen, weiß ich leider nicht.
Ein Arbeiten an STL-Dreiecksnetzen (Bereinigen oder auch Anzahl der Dreiecke reduzieren) kann man letztlich nur mit PowerSHAPE (ab Premium):
z.B.: https://help.autodesk.com/view/PWRS/2019/DEU/?guid=GUID-465F277C-E3AE-4D83-B14E-0832137FCF4D
Sie können in PowerMILL zumindest die im Rahmen der Viewmill-Simulation verwendete Modellauflösung ändern, die dann auch die Größe der exportierten STL-Dreiecksnetze beeinflusst. Öffnen Sie dazu bitte das Befehlsfenster (Menüband Ansicht -> Benutzerschnittstelle -> Befehlsfenster) und geben ein (VOR der Simulation):
SIMULATE VIEWMILL RESOLUTION 0.05
Dazu auch ein Artikel aus der Wissensdatenbank (AKN):  https://knowledge.autodesk.com/de/support/powermill/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/D...
Ich habe das mal am Beispiel der Datei 'speaker.dgk' getestet und STL-Daten aus einer Viewmill-Simulation exportiert: mit dem Wert 1 für die Modellauflösung ist die STL-Datei 23,5 MB groß, mit 0.01 jedoch schon 268 MB!
Der Standardwert für die Modellauflösung beträgt meines Wissens 0,1, sodass Sie mit dem Wert 1 eine Verringerung der Datenmenge erzielen sollten.
Viele Grüße
Frithjof Mittl
Frithjof Mittl
Anwendungsberater
Tarek_K
Hallo @wm_pm,
konnte dir die Hilfestellung von Frithjof helfen und deine Frage beantworten? :slightly_smiling_face: Wenn ja, kannst du gerne bei seinem Beitrag auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information. Wenn nicht, dann gib uns doch bitte ein Update, damit man weiß was bei dir nun der Stand der Dinge ist und wie man eventuell noch helfen kann. :slightly_smiling_face:
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
