PowerMill Restmaterial im Rohteilmodell wird nicht immer angezeigt
wm_pm
wm_pm
Hallo zusammen,
manchmal wird im Rohteilmodell das Restmaterial nicht angezeigt. Ich habe bei meinen Bauteilen manchmal Änderungen und wandle dann meine alten Catia Modelle in dmt oder stl um. Wenn ich das dann als Block lade und in mein Rohteilmodell importiere zeigt er mir das ganze Material immer an, Restmaterial funktioniert nicht immer. War bei 2018 schon so und ist aktuell bei 2019.0.3 immer noch so.
franc.bernges
Hallo 105959103,
vielen Dank für ihre Anfrage.
Ich habe die Schilderung in der PM Version 2019.0.3 nachzuvollziehen versucht.
Wenn ich es so mache, wie beschrieben, erhalte ich ein Rohteilmodell, welches genau dem zugrundeliegenden DMT-Modell entspricht.
Bitte sehen Sie hierzu das kurze Video.
Möglicherweise sind die zugrundeliegenden Daten die Ursache. Um das zu verifizieren, möchte ich Sie bitten, eines Ihrer STL oder DMT Modelle hier als Anhang hochzuladen. Falls das aus Datenschutzgründen nicht möglich sein sollte, können Sie mir die Datei auch per "Private Message" zukommen lassen.
Franc Bernges
Support Engineer
franc.bernges
Hallo 105959103,
vielen Dank für Ihre private Nachricht mit den Daten und Ihrer Vorgangsbeschreibung. Jetzt habe ich die Fragestellung richtig verstanden. Es geht um Restmaterial anzeigen und nicht um das Erstellen des Rohteilmodelles.
Wenn Sie die schattierte Darstellung wählen anstatt der Drahtgitterdarstellung sind die Ergebnisse möglicherweise besser.
Möglicherweise wurde aber auch am alten Modell, welches Sie zur Erstellung des Rohteilmodelles verwenden, schon mehr Material abgetragen als das neue Modell aufweist.
Wenn beispielsweise im alten Modell (=>Rohteilmodell) eine Bohrung ist, die Durchmesser 12 hat und im neuen Modell die Bohrung nur D = 10 hat, dann ist dort kein Restmaterial, welches angezeigt werden kann, mehr vorhanden, sondern müsste theoretisch additiv aufgetragen werden.
Bitte sehen Sie hierzu das Video:
Franc Bernges
Support Engineer
wm_pm
Ich verstehe was sie meinen, aber in diesem Fall sollte defintiv Restmaterial vorhanden sein. Im englischen Forum gibt es eine Lösung siehe folgenden Link:
https://forums.autodesk.com/t5/powermill-forum/powermill-rest-material-in-the-stock-model-is-not-alw...
es hat tatsächlich funktioniert
franc.bernges
Hallo 105959103,
es freut mich, dass Sie mit der Lösung aus dem englischsprachigen Forum weiterarbeiten konnten.
Um anderen zukünftigen Forumsbesuchern den Überblick zu erleichtern, wäre es hilfreich, wenn Sie den entsprechenden Lösungsvorschlag mit dem Button "Lösung akzeptiert" kennzeichnen würden.
Vielen Dank
Franc Bernges
Support Engineer
franc.bernges
Für Anwender, die der englischen Sprache nicht möchtig sind, hier nochmal die Lösung in deutscher Sprache:
Verwenden Sie diesen Befehl um das Rohteilmodell in ein Version 2016 Rohteilmodell zu konvertieren. Dann wird das Restmaterial korrekt angezeigt.
PREVIEW stockmodel_shading PREVIOUS
Klicken Sie einfach auf 'Restmaterial aktualisieren' um eine Neuberechnung des Rohteilmodelles zu starten.
Franc Bernges
Support Engineer
wm_pm
Dieses Problem ist hoffentlich bekannt und wird mit dem nächsten Update behoben
