Powermill 2020 - Strategiefenster öffnen dauert ewig
Hallo miteinander,
ich nutze bereits seit einigen Jahren Powermill & Powershape.
Mein Problem, bislang leider ohne Abhilfe, ist folgendes:
Wenn mein PC einige Tage mit geöffnetem Powermill und einem größeren Projekt, also mit vielen Strategien, läuft, dauert das öffnen einer Strategie ewig (20-30 Sek.).
Also das öffnen einer Strategie üblicherweise wenige Sekunden. Jedoch wenn der PC längere Zeit keinen Neustart genossen hat, dauert das öffnen einer Strategie fast eine halbe Minute.
Die Installation eines aktuelleren Grafikkartentreibers hat nichts bewirkt.
CPU: Intel Core i7 7700K mit 4500MHz (overclocked)
Grafikkarte: NVIDIA Quadro K5000 (Treiberversion: 431.02)
Edit:
Benutzt werden natürlich nur die neueste Version von PM (2020.0.2) & PS (2020.0.0) außerdem installiert ist SolidWorks 2019
Gibt es eine Lösung dafür, dass Powermill wieder etwas schneller Strategien öffnet, auch wenn das Projekt einige Tage geöffnet ist und bearbeitet wird?
Mit freundlichen Grüßen,
Roman König
Replies (10)
frithjof.mittl
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo Herr König.
ich habe da einen Hinweis zu dem von Ihnen beschriebenen Phänomen bei den Entwicklern entdeckt.
Ich würde das aber gern im Rahmen eines Falles aufnehmen, da ich hier leider keine schnelle Antwort geben kann.
Viele Grüße
Frithjof Mittl
Frithjof Mittl
Anwendungsberater
N-Code
Ähnlich erging es mir mit meinem alten Rechner .
Alle Versionen seid 2016-2019 liefen über den guten Alten ...
Nur Pm wurde immer langsamer beim öffnen  einer Strategievorlage . Egal ob mit oder ohne Technologie .
Alles brauchte gefühlte Ewigkeiten .
Als mein Kollege einen neuen Rechner bekam hab ich mich mal kurz raufgeschlichen , einen Benchmark gemacht und nicht schlecht gestaunt .
Jetzt habe ich auch einen neuen Rechner und nur PM2020 drauf .
Alles ist wieder gut .
Ab und an braucht ständig weiterentwickelte Software eben auch neue Hardware um richtig arbeiten zu können ...
Gruß
Martin
gosmann.andreas
Bei mir funktioniert das ausschreiben wie immer keine Unterschiede zu früher.
Das einzige was sehr lange dauert ist wenn man auf Werkzeug editieren geht und nur einen Wert ändern möchte dauert dieses sehr lange.
michele.mk
Hallo @Anonymous,
ich wollte nachfragen, ob du mit meinem Kollegen inzwischen das problem lösen konntest und falls ja wie?
Wärst du so gut und teilst die Antwort hier mit uns mit, damit andere von der Lösung profitieren? Man kann entsprechend deine Antwort als Lösung markieren indem man auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klickt. Nicht nur dass dadurch auch andere Anwender von der Information profitieren, die Lösung wird deinem Konto gutgeschrieben.
Ich freue mich auf deine Antwort.
Gruß,
Michèle
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes!
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Michèle Matzeck-Kunstman
Leider konnte das Problem bislang nicht behoben werden. Wie Ihr Kollege im Forum mitteilte, wird daraus ein Fall erstellt. Von diesem habe ich jedoch noch nichts gehört.
Roman König
michele.mk
Hallo @Anonymous,
bitte entschuldige die sehr späte Antwort. Ich habe nochmals bei meinem Kollegen nachgefragt. Ich melde mich sobald ich kann wieder bei dir.
Viele Grüße,
Michèle
michele.mk
Hallo @Anonymous,
mein Kollege war so nett mir zu sagen, dass er dich zwischenzeitig kontaktiert hat und ihr gemeinsam an dem Fall gearbeitet habt. Sowie es aussieht konntet ihr gemeinsam einen Bug feststellen und dieser ist bereits der Entwicklung gemeldet.
Wärst du so lieb und erzählst uns etwas mehr darüber, da ich kein Produktexperte bin. Das ist dann sicherlich für alle mitlesenden Anwender und Helfer spannend zu lesen. Außerdem kann man deine Antwort als Lösung markieren indem man auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klickt. Nicht nur dass dadurch auch andere Anwender von der Information profitieren, die Lösung wird deinem Konto gutgeschrieben.
Vielen Dank an @frithjof.mittl für das Engagement und dir @Anonymous schon mal im Voraus. :smiling_face_with_smiling_eyes:
Gruß,
Michèle
Hallo und ein guten Start ins neue Jahr,
richtig!
Herr Mittl war bereits fleißig und hat mir folgende Anleitung zugeschickt:
Verzögerung beim Öffnen des Strategieformulars in PowerMill
Leider hat das nicht langfristig zur Lösung des Problems beigetragen.
Desweiteren habe ich via Screencast ein exemplarisches Video erstellt (Screencast-Video), welches das Problem nochmals verdeutlicht.
Herr Mittl hat den Fall nun an die englische Entwicklung weitergeleitet.
Sobald ich mehr weiß, werde ich mich wieder melden.
LG,
Roman
michele.mk
Hallo @Anonymous,
vielen Dank für deine Antwort und die Links.
Ich drücke dann die Daumen, dass dein Problem bald schon gelöst werden kann. Wenn du weitere Fragen haben solltest, kann du sie gerne in das entsprechende Forum stellen.
Ich wünsche dir erstmal weiterhin viel Erfolg mit Powermill und viel Spaß hier bei uns.
Viele Grüße,
Michèle
frithjof.mittl
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo Herr König,
leider habe ich keine Neuigkeiten zu Ihrer Anfrage.
Darf ich Sie bitten, diese Anfrage zu schließen (Als Lösung akzeptieren)?
Vielen Dank und Viele Grüße
Frithjof Mittl
Frithjof Mittl
Anwendungsberater
