Powermill 2019 Zoomen Pinchen vs. Scrollen
marvin.breuch
marvin.breuch
Hallo,
Irgendwie habe ich es geschafft meine Einstellungen zu ändern so dass ich am Trackpad nicht mehr mit scrollen Zoomen kann, sondern nur noch mit "pinching" bekant durch Touch Interfaces.
Leider finde ich die entsprechende Einstellung nicht um dies zu ändern.
Vielen Dank
frithjof.mittl
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo Marvin,
ich verwende immer eine Maus am Rechner und habe in den Einstellungen zur Maus die mittlere Maustaste als 'Mittlere Maustaste' konfiguriert. Damit zoome ich dann in PowerMILL
Hoffentlich hat sich die Einstellung des Trackpads mit meiner vorgeschlagenen Änderung der 'graphics.con' nicht geändert...
Ich arbeite an einem Dell-Notebook, doch ob Dell oder Lenovo... es sollte sich ein Utility zum Einstellen der Trackpad-Eigenschaften (so ähnlich wie im Bildanhang) finden. Kommst Du damit weiter?
Viele Grüße
Frithjof
Frithjof Mittl
Anwendungsberater
marvin.breuch
Hallo,
Die Einstellungen für den gesamten Computer passen soweit. Ebenfalls funktioniert es weiterhin in jeder anderen Software inkl. Fusion 360. Mit der Maus funktioniert auch alles weiterhin normal.
LG,
Marvin
frithjof.mittl
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo Marvin,
hast Du Zugang zu anderen (idealerweise auch Lenovo) Notebooks? Wenn ja, wie ist da die Konfiguration der Trackpads?
Gruß
Frithjof
Frithjof Mittl
Anwendungsberater
marvin.breuch
Hallo,
Auf meinem etwas älteren Lenovo Gerät sind die Einstellungen ähnlich. In Powermill gibt es keine Umstell Option?
Grüsse
frithjof.mittl
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo Marvin,
würde ein Zurücksetzen der Trackpad-Einstellungen weiterhelfen?
Oder bleibt es sowieso beim Einsatz einer Maus? Wenn etwas hilft oder es bei der Maus bleibt, könntest Du dann den Forumsbeitrag bitte schließen?
Danke und Viele Grüße   Frithjof
Frithjof Mittl
Anwendungsberater
