Hallo,
Ich habe folgendes Makro um in den Optionen die Dialoge anzuschalten:
FORM RIBBON BACKSTAGE CLOSE FORM OPTIONS
EDIT OPTIONS TREE OPTTOL
EDIT OPTIONS TREE OPTTREEVIEWDIALOGS
DIALOGS MESSAGE ON
DIALOGS ERROR ON
Hat jemand eine Idee warum das nicht funktioniert?
Im Befehlsfenster kommen folgende Befehle:
Process Command : [DIALOGS MESSAGE ON\n]
Process Command : [DIALOGS ERROR ON\n]
Process Command : [//OPTIONS ACCEPT\n]
Wenn ich die Haken von Hand setze kommt "..........\r"
Gruß Karsten
Du brauchst doch nur
DIALOGS MESSAGE ON
DIALOGS ERROR ONDie anderen Befehle sind überflüssig.
Normalerweise sind die auch immer eingeschaltet.
Bei jedem neuen Projekt sind die wieder aus, lassen sich auch nicht mit einem Makro anschalten.
hast du die ausgeschaltet beim startup Makro oder vielleicht import Makro?
Das habe ich jetzt kontrolliert, in den Makros wird nichts ausgeschaltet.
Wenn du ein Macro schreibst was diese beiden Befehle beinhaltet, dann schaltet das Macro auch die Dialoge wieder ein.
DIALOGS MESSAGE ON
DIALOGS ERROR ON
Falls es das bei Dir nicht tut, kann es sein das andere benutzerdefinierte Prozesse bei dir laufen welche die Dialoge evtl. ausschalten?
