Featurecam2019 Probleme Werkzeugdaten
walter.schaefer
walter.schaefer
Hallo in die Runde,
wir haben seit einiger Zeit Probleme mit unseren Werkzeugkatalogen. Schnittwerte ändern sich z.b
hat ein Gewindebohrer auf einmal die Drehzahl 3000 oder ein Werkzeug verschwindet ganz.
Wir haben die Werkzeuge Zentral auf einem verknüpften Netzwerkordner liegen und es sind alles *.a1 Dateien.
Welche alternativen gibt es ?
Gruß
Walter
frithjof.mittl
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo Herr Schäfer,
es handelt sich um eine Werkzeugdatenbank, die via Datei 'domain.nam' auf ein Serververzeichnis referenziert wird. Sie stellt ja einen Kompromiss aus Geschwindigkeit und Mehrfachzugriff dar.
Soweit mir aus den Supportanfragen bekannt ist, haben Anwender damit wenige oder gar keine Probleme.
Eine 'sauberere' Lösung wäre eine WKZ-Datenbank auf MS Access-Basis, die aber bei zahlreichen Einträgen die Reaktion von FeatureCAM verringern kann oder eine SQL-Datenbank.
Sicher haben Sie ein Backup dieser Datenbank. Kommt es trotz wiederholter Wiederherstellungsversuche immer wieder zu diesen unerklärlichen Änderungen?
Grüße
Frithjof Mittl
Frithjof Mittl
Anwendungsberater
walter.schaefer
Ja leider kommt es in letzter Zeit öfter vor.
Gibt es eine Beschreibung wie ich eine Access-Datenbank erstelle.
Wir haben  Office 365 in unserer Firma und Access gehört dazu. Leider finde ich immer nur eine Leere DB
im FC Verzeichnis und wenn ich diese mit InitDB anspreche  und möchte Werkzeug übertragen laufen diese ins leere
Gruß
Walter
frithjof.mittl
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo Walter,
zum Einrichten einer MS Access-Datenbank habe ich folgende Artikel gefunden:
https://knowledge.autodesk.com/de/support/featurecam/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/DEU...
und
https://knowledge.autodesk.com/de/support/featurecam/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/...  (das ist eher allgemein)
Eine leere Datenbank sollte sich finden unter:   C:\Program Files\Autodesk\FeatureCAM 2019\Shared Database
Konnte ich damit etwas weiterhelfen?
Viele Grüße
Frithjof
Frithjof Mittl
Anwendungsberater
walter.schaefer
Hallo Frithjof,
die leere DB habe ich gefunden auch das Programm InitDB, aber wie bekomme ich meine Werkzeugdaten in die Access DB.
Muss ich alles neu von Hand eingeben ?
Importieren der daten habe ich leider nicht hinbekommen.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß
Walter
walter.schaefer
Hat alles geklappt mir der DB in Access.
Es ist aber sehr Zäh und deshalb sind wir wieder auf die lokale Werkzeugdatenbanken zurück gegangen.
Danke für die schnelle Hilfe
Gruß
Walter
