FeatureCam Tool-List im Programmkopf mit Add-in
Hallo.
Bisher habe ich problemlos mit dem Add-in
"SetupInfoNCCode.bas"
im Programmkopf eine Tool-List ausgeben können,
die sich recht gut in der Praxis bewährt hatte.
Nun habe ich den PP anpassen lassen, wo eine weitere Funktion dazu kam,
die Daten sammelt, ausschneidet und an vorgegebener Stelle im NC-Code postet.
<SET-F:Main> .....Sub ......End
Seit dem wird das Macro für meine Tool-List angehalten und keine Tool-List mehr im
Programmkopf ausgegeben.
Ich finde keine Lösung dazu.
Wenn ich das Add-in deaktiviere funktioniert alles Bestens.
Nun vermissen ich aber meine Tool-List.
Gibt es andere Möglichkeiten eine Tool-List im NC-Code zu posten?
Wir wollen keine weiteren Daten extra bereitstellen, es soll alles an einem Platz im PGM zugänglich sein.
Mit freundlichen Grüßen
Mathias Beyer
Accepted solutions (3)
walter.schaefer
Hallo Mathias,
ich hatte ein ähnliches Problem und habe es über ein VB-Makro gelöst was ich nachdem PP-Lauf automatisch starten lasse. Hier die Startzeile. Nach jedem PP-Lauf wird dieses Sub-Programm gestartet
Private Sub Application_PostNCCreate(Doc As FeatureCAM.MFGDocument, ByVal nc_file_name As String, ByVal macro_file_cnt As Long, ByVal macro_file_names As Variant)
im Anhang habe ich das Makro für eine Mazak WKZ-Liste angefügt
Gruß
Walter
Hallo.
Danke für deine Hilfe.
Ich werde es mir anschauen.
Welche Lösungen für eine Tool-List im NC-Code gibt es noch?
Würdet ihr mir eure Lösungen mitteilen?
Gibt es über den PP auch eine Möglichkeit es da gleich mit einbinden zu lassen?
Zwar habe ich im PP das Add-in eingetragen, wird aber vom Support nicht beachtet das es weiterhin funktioniert.
Den ich habe gemerkt das die Add-in von FeatureCam nicht supportet werden.
Jedenfalls geht der Support darauf überhaupt nicht ein, obwohl ich bei der Anpassung vorher
darauf hin gewissen habe das alle vorherigen Funktionen erhalten bleiben sollen.
Das Add-in ist zwar aus FeatureCam wird aber anscheinend nicht gepflegt.
Ich habe im Support mehrmals nach gefragt, bekomme bei Add-in in dem Fall noch nicht mal eine Anwort.
Weiß nicht wie ich das dann interpretieren soll.
Wenn man wenigstens gesagt bekommt, dafür übernimmt Autodesk keine Unterstützung, wüsste man Bescheid.
Ich werde vielleicht einen neuen Fall auf machen und noch einmal nachfragen.
Zwar habe ich das schon drei mal gemacht, Ergebnis ist immer in dem Fall das Gleiche, keine Reaktion.
Ich muss aber noch darauf hinweisen, das sonst der Support super funktioniert, nicht das es falsch verstanden wird.
Mathias Beyer.
walter.schaefer
Hallo Mathias,
eine PP-Lösung für dein Problem kann ich mir leider nicht vorstellen.
Der PP arbeitet vom Anfang der Datei bis zum Ende der Datei.
Das kannst du dir aber auch ansehen wenn du auf das Register NC-Code geht und drückst die Shift Taste dabei. Dann siehst du die Vorausgabe für den PP.
Deshalb das Makro was zuerst die Datei durchsucht und zum Schluss den Kopf schreibt.
Gruß
Walter
Danke.
In ruhigeren Gelegenheiten komme ich auf dein Angebot von der PM zurück.
Hatte das Problem erst geklärt, nun muss ich eben neue Wege ausprobieren.
Das teste ich durch, wenn ich derzeitige Aufgaben hinter mir habe.
Mathias Beyer
Ich habe eine Lösung mit streams.bas gefunden. siehe
mit Add-in streams.bas
kann man dann noch frei nach Ausgabevorstellungen gestalten
Formatierung im PP:
