Hallo in die Runde,
gibt es eine Möglichkeit den Speicherort des Einrichteblattes genauer zu definieren?
Ich möchte in unserem Fall den Namen des Unterordners, der über die Option "Unterordner für die Ausgabe erstellen" aktiviert werden kann, abhängig vom Arbeitsplatz einstellen können.
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Mueller-CNC. Gehe zur Lösung
Wir gehen im Moment so vor, dass wir die Druckansicht starten und dann als PDF drucken. So hat man ja die Möglichkeit zu speichern wo man will...
Zusätzlich dazu speichert FC eine Kopie des Einrichteblatts in den Projekt- Ordner, das kommt aber so aus unserem Einrichteblatt- Addin...
Grüße
Das ist die Möglichkeit, die wir aktuell auch so umsetzen.
Ich fände eine Option sinnvoll, mit der abhängig vom eingestellten PP ein Ausgabepfad definiert werden kann.
Danke für deine Info!
Es gibt natürlich auch die Möglichkeit je nach ausgewählten PP entweder an einen voreingestellten Ort zu exportieren oder eine Pfadauswahl zum Export zu starten. Wie erstellt ihr denn das Einrichteblatt? Über ein eigenes Addin oder das Standard FeatureCAM Einrichteblatt...?
Wir verwenden in FeatureCAM 2022 unter AddIns die Funktion SetupSheet.
Okay die SetupSheet.dll kann man natürlich nicht ändern.
Haben Sie Erfahrung mit der FeatureCAM API?
Ich würde Ihnen eigene Addins (.bas) empfehlen, da man so ca. unendlich Möglichkeiten hat sein FeatureCAM anzupassen wie man es gerne möchte.
Egal was... Einrichteblatt erstellen, eigene Features erstellen, FeatureErkennung anpassen, Grundeinstellungen setzen und und und ... Eigentlich DIE beste Funktion im FeatureCAM!
Grüße
Hallo,
mit der FeatureCAM API hatte ich nur am Rand schon einmal Berührungspunkte!
Haben Sie einen/mehrere Tipps oder gute Quellen für das Thema für mich?
Danke bis hierher für die Unterstützung![]()
Als erstes ist die FeatureCAM API Hilfe sehr nützlich, siehe angehängtes Bild.
In der Hilfe sind erste Schritte mit Beispielen gut erklärt. ![]()
Die Programmiersprache im WinWrap Basic ist dem Visual Basic for Application (VBA) sehr ähnlich.
Für das Visual Basic wiederum gibt es sehr viel Hilfe online, wenn man nach VBA Exel sucht.
