Fase anbringen PowerMill
gosmann.andreas
gosmann.andreas
wie bekomme ich diese Fase in dieser aufspannung am Teil mit einer 3x Maschine.
Fasen fräsen geht ja leider nur in einer Ebene.
frithjof.mittl
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo Herr Gosmann,
ich habe zu Ihrer Anfrage einen internen Artikel gefunden, der auf der Erstellung eines Fräsweges zur Drahtmodell-Profilbearbeitung basiert.
Ausgehend von einem Muster, das die abzuschrägenden Kanten darstellt, erzeugt man einen absichtlich kollidierenden Fräsweg, den man mit Hilfe des Axialversatzes und dem Verlagern der Musterkurve nach innen (Kurvendicke) so an das Werkzeug anpasst, dass eben die Fase angebracht wird.
Zum Fräswegberechnung selbst muss man u.a. die üblichen Werkzeug-Typen (Schaft, Kugel, Torus) wählen, Kegelfräser z.B. dagegen sind nicht erlaubt.
Bitte sehen Sie sich das angehängte PowerMILL-Projekt an, das nur als Basis weiterer Anpassungen dienen soll. Konnte ich Ihnen etwas weiterhelfen?
Viele Grüße
Frithjof Mittl
Frithjof Mittl
Anwendungsberater
Tarek_K
Hallo @gosmann.andreas ,
konnte dir die Hilfestellung von Frithjof helfen und deine Frage beantworten? :slightly_smiling_face: Wenn ja, kannst du gerne bei Frithjofs auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information.
Wenn nicht, dann gib uns doch bitte ein Update, damit man weiß was bei dir nun der Stand der Dinge ist und wie man eventuell noch helfen kann. :slightly_smiling_face:
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
