Desktop App zeigt alte Versionen
Hallo Gemeinde,
ich habe auf meinem Rechner diverse Autodesk-CAM-Software der Versionen 2019 und 2020 installiert.
U.a. auch PowerMill.
Da wird ja immer Exchange mit installiert.
Auch davon habe ich die Versionen 2019 und 2020.
Was ich nicht installiert habe ist die Version 2018.
Was ich also nicht brauche, aber auch nicht loswerde ein Update auf 2018.X.X.
Das taucht aber leider immer in der Desktop App unter Updates auf und ich werde es nicht los.
Wie bekomme ich das weg?
Danke
MfG.
Franc Bernges
frithjof.mittl
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo Franc,
mein Gedanke: ab den 2018er Releases sollte man Softwareprodukte von Autodesk über das 'Uninstall Tool' deinstallieren (Start -> Alle Programme -> Autodesk -> Uninstall Tool; am besten mit Mehr -> 'Als Administrator ausführen'). Würde das helfen?
Oder auch: noch mal ein 2018er-Produkt installieren (z.B. eben PowerMILL 2018) und dann das mit allen dazu aufgelisteten Produkten mit dem Uninstall Tool entfernen.
Gruß    Frithjof
Frithjof Mittl
Anwendungsberater
Hallo Frithi,
vielen Dank für die Antwort.
Leider erscheint Exchange 2018 nicht im Unistall-Tool. Hab's ja auch nie installiert...
(Würde das gerne mit einem Screenshot dokumentieren, aber solange mein Uninstall-Tool offen ist, kann ich keinen Screenshot machen.)
PM2018 hab ich auch schon installiert. Trotzdem kann ich EX2018 nicht deinstallieren...
Im Start Menu finde ich zwar EX18, kann es aber nicht starten. (Hab ja keine Lizenz. Hab ja 2018 noch gar nicht für diese Firma gearbeitet.) (Siehe Screenshots Startmenue und StartExchange)
Nächster Gedanke: Manuell deinstallieren (Windows: Programme hinzufügen oder entfernen). => Geht leider auch nicht. Button ist ausgegraut / nicht aktiv.
Auch auf die Idee, die Exchange-Updates zu installieren um sie dann deinstallieren zu können, hatte ich schon...
Aber installieren lassen sich die Updates auch nicht.
Ich vermute, dass das Problem viel tiefer in den Eingeweiden der Registry begraben liegt. Irgendetwas muss der App ja vorgaukeln, dass ich EX2018.0.0 habe und dafür updates brauche...
Das Ganze ist natürlich kein überlebenswichtiges Problem, aber es nervt haalt einfach, dass ich immer diese Updates angezeigt bekomme.
Viele Grüsse
Franc
Nachdem alles installieren und wieder de-installieren nichts gebracht hat, habe ich mal meinen "Downloads-Ordner" aufgeräumt und die ganzen alten Downloads gelöscht.
Danach war die EX18 nicht mehr in den Updates.
Danke Frithi für die Tipps.
Weiss zwar nicht, ob das unmittelbar die Lösung war oder ich nur zufällig irgend etwas richtig gemacht habe, aber letztendlich zählt das Ergebnis.
