Tool List Setup Sheet - NC program Name
09:11 AM
Hi - I use a tool-list macro that I previously downloaded from this forum to create a list of tools from the active NC program. The macro works perfectly, except I would really like to add the NC program name to the sheet - I have tried and failed although i have manged to add the project name.
Can anyone help -
// Ouvre un fichier pour écrire le tableau outil (Type HTML)
// Liste tous les outils du program NC Actif avec tri selon odre des numéros outils
// Modif 06/06/2016 : Export via ecriture fichier
// Modif 06/07/2017 : Gestion des espaces dans les noms des projets
// : Format pour Chrome ou IE
// Modif 24/07/2017 : Erreur sur test dossier si plusieurs niveau , correction et ajout du test avant création HTML
// Modif 26/07/2017 : Integration export pour outil de tournage (Valable PMILL 2017)
// : Ajout appel JavaScript pour charger outil directement dans PMILL
// : Attention fait appel à une macro GoTool.mac qui est appelée depuis la macro doit etre dans C:\dcam\config\macro
// Exemple macro :
// function main (STRING $Tool) {
// PRINT $Tool
// STRING $Cmd= "ACTIVATE TOOL '" + $Tool + "'"
// DOCOMMAND $Cmd
// // SPLITTER TABEXPLORE
// SIMULATE AUTODRAW TOOL OFF
// DELETE SCALE
// $Cmd= "FORM TOOL '" + $Tool + "'"
// DOCOMMAND $Cmd
Function Main() {
DIALOGS MESSAGE OFF
DIALOGS ERROR OFF
ECHO OFF DCPDEBUG UNTRACE COMMAND ACCEPT
//Check the name of the project and if it have been already save
STRING $projectName = project_pathname(1)
STRING Msg = ""
STRING Cmd = ""
IF $projectName == "" {
$Msg = "Impossible to create the documents for the export, you must first save the project!"
MESSAGE ERROR $Msg
MACRO ABORT
IF NOT ENTITY_EXISTS(entity('ncprogram','')) {
MESSAGE ERROR "There is no active NCProgram"
MACRO ABORT
// Creating an Export_ExportTool directory in the Current Project
// ExportTool directory
STRING $ExportToolTempDir = project_pathname(0) + "/Exported_TOOL-LIST"
MKDIR $ExportToolTempDir
STRING $ExportToolImg = ''
STRING $ToolName = ''
STRING $ModiToolName = ''
// Definition Html File
STRING $Ligne=''
STRING $Fichier=$ExportToolTempDir+'/Exported_TOOL-LIST.html'
//Opening file
FILE OPEN $Fichier FOR WRITE AS filename
$Ligne = "<html>"
FILE WRITE $Ligne TO filename
$Ligne = "<title>TOOL_LIST</title>"
$Ligne = "<head>"
$Ligne = ' <script language=' + '"javascript">'
$Ligne =" // Get the PowerMILL object"
$Ligne=" var PowerMill = top.external;"
$Ligne=""
$Ligne =" function GoTool(NTool){"
$Ligne =" var Lgn = " + '"Macro ' + "'C:\\dcam\\config\\macro\\GoTool'" + '";'
$Ligne =' Lgn = Lgn + " ' + "'" + '" + NTool + "' + "'" + '";'
$Ligne =" PowerMill.Execute (Lgn,1);"
$Ligne=" }"
$Ligne= " </script>"
$Ligne = "</head>"
$Ligne = "<body lang=FR>"
$Ligne = "<H1>TOOL LIST</H1>"
$Ligne = "<table border=1 cellspacing=1 cellpadding=1>"
// First line
$Ligne = "<TR>"
$Ligne = "<TD><H3><Center>Image</Center></H3></TD><TD><H3><Center>Name<Center></H3></TD><TD><H3><Center>Tool<br>Number</Center></H3></TD><TD><H3><Center>Diameter<Center></H3></TD><TD><H3><Center>Type<Center></H3></TD><TD><H3><Center>Tip<br>Radius</Center></H3></TD><TD><H3><Center>Cutting<br>Length</Center></H3></TD><TD><H3><Center>Overall<br>Length</Center></H3></TD><TD><H3><Center>Tool Holder<br>Name<Center></H3></TD><TD><H3><Center>Exposed<br>Length<Center></H3></TD><TD><H3><Center>Stamp<Center></H3></TD>"
$Ligne = "</TR>"
STRING $Fold=''
STRING $CFold=''
STRING $Sz="80p"
/// List all the tools
IF NOT ENTITY_EXISTS(entity('ncprogram', '')) {
MESSAGE ERROR "NO NcProgram activated"
RESUME
// build the expression
STRING $expr = "RootType=='nctoolpath'"
// get the list of tool (sorted in the NCProgram order)
// STRING LIST $tl_list = extract(sort(filter(components(entity('ncprogram', '')), $expr) ,'tool.number'), 'tool.name')
STRING LIST $tl_list = extract(filter(components(entity('ncprogram', '')), $expr), 'tool.name')
INT Nb=remove_duplicates($tl_list)
/// Now process the tools in the list
FOREACH Tl IN $tl_list {
ENTITY $tp=entity('Tool',$Tl)
$ToolName = $tp.name
ENTITY C_Tool = entity('Tool',$ToolName)
$Fold=dirname(Pathname($C_Tool))
IF $Fold != $CFold {
// MESSAGE INFO " $Fold $CFold "
$Ligne = "<TR><TD colspan=12 style='background:#4F81BD'><H3>"+ $Fold + "</H3></TD></TR>"
$CFold=$Fold
// From the Tools
$Ligne = "<TR>"
// Image
$Ligne = "<TD>"
$Ligne = '<div align="' + 'center"' + '>'
// CREATION IMAGE
$ModiToolName=REPLACE($ToolName," ","_")
$ModiToolName=REPLACE($ModiToolName,"/","-") // Corrige les nom outils du type 1/4 Endmill
IF $C_Tool.type == 'turn_profiling' OR $C_Tool.type == 'turn_grooving' {
VIEW MODE MILLING // Attention ce n'est pas une erreur
EDIT PAR 'Options.View.ViewCube.Show' 0
CALL BlankAll()
CALL ImageTurningTool($ToolName,$ModiToolName,$ExportToolTempDir)
EDIT PAR 'Options.View.ViewCube.Show' 1
$Sz="70p"
} ELSE {
// VIEW MODE MILLING //Warning this is not an error
CALL BlankAll()
CALL ImageMillingToolReal($ToolName,$ModiToolName,$ExportToolTempDir)
// Mode PMILL mais juste pour outil fraisage (2017 après ???)
// CALL ImageMillingTool($ToolName,$ModiToolName,$ExportToolTempDir)
$Sz="70p"
// DEFINITION IMAGE
// Pour Chrome
// $Ligne = '<img src="./' + $ModiToolName + ".jpg" + '" alt="' + $ToolName + '"' + ' height="' + '10%"' +' />'
// Pour IE
$Ligne = '<img src="./' + $ModiToolName + ".jpg" + '" alt="' + $ToolName + '"' + ' height="' + $Sz + '"' + ' onClick="GoTool(' + "'" + $ToolName+ "'" + ');" />'
$Ligne = "</div>"
$Ligne = "</TD>"
// Infos Outils
$Ligne = "<TD>"+$tp.name + "</TD><TD><Center>" +$tp.Number.Value + "</Center></TD><TD>" + round($C_Tool.TurningInsert.InscribedDiameter,3) + "</TD><TD>" + $C_Tool.TurningInsert.InsertShape + "</TD><TD>" + round($C_Tool.TurningInsert.TipRadius,3) + "</TD><TD>" + round($C_Tool.TurningInsert.InsertLength,3) + "</TD><TD>" + round($C_Tool.GaugePoint.X,3) + "</TD><TD>" + round($C_Tool.GaugePoint.Z,3) + "</TD><TD>" + $tp.Description + "</TD>"
} ELSE {
$Ligne = "<TD>"+$tp.name + "</TD><TD><Center>" +$tp.Number.Value + "</Center></TD><TD><Center>" + round($tp.Diameter,3) + "</Center></TD><TD><Center>" + $tp.Type+ "</Center></TD><TD><Center>" + round($tp.TipRadius,3) + "</Center></TD><TD><Center>" + round($tp.Length,3) + "</Center></TD><TD><Center>" + round(gauge_length($tp),3)+ "</Center></TD><TD><Center>" + $tp.HolderName + "</Center></TD><TD><Center>" + $tp.Overhang + "</Center></TD>"
$Ligne = "</TR>"
$Ligne = "</table>"
$Ligne = "</body>"
$Ligne = "</html>"
FILE CLOSE filename
MESSAGE INFO "Export fichier : $Fichier"
// Opening file with associated application
$Cmd = 'PMILLHELP URL "' + $Fichier + '"'
DOCOMMAND $Cmd
// OLE fileaction 'open' $Fichier
Function BlankAll(){
VIEW MODEL ; SHADE OFF
VIEW MODEL ; WIREFRAME OFF
UNDRAW BLOCK
DRAW SHADEDTOOLS
UNDRAW TOOLPATH ALL
UNDRAW NCPROGRAM ALL
UNDRAW BOUNDARY ALL
UNDRAW PATTERN ALL
UNDRAW TOOL ALL
UNDRAW FEATURESET ALL
UNDRAW FEATUREGROUP ALL
UNDRAW STOCKMODEL ALL
UNDRAW WORKPLANE ALL
UNDRAW MACHINETOOL ;
VIEW MODE MILLING
DEACTIVATE WORKPLANE
ACTIVATE WORKPLANE "OUTPUT_WP"
ROTATE TRANSFORM TOOL SIDE
WAIT ZOOM
Function ImageTurningTool (
STRING $TName
STRING $ExpToolTempDir )
Function ImageMillingTool (
STRING $TName
STRING Cmd = ""
STRING $ExportToolImg = $ModiToolName + ".jpg"
$ExportToolImg = REPLACE($ExportToolImg," ","_")
$ExportToolImg = $ExpToolTempDir + "/" + $ExportToolImg
$Cmd='FORM RAISE TOOLASSPREVIEWFORM "' + $TName + '"'
DOCOMMAND $Cmd
/// WAIT FORM Indispensable because otherwise the Macro will crash
// It is necessary to wait for the form to execute the continuation
/// MACRO PAUSE "Outil $ToolName : $ExportToolImg"
WAIT FORM
// Generation Tool Preview
$Cmd='EXPORT TOOLASSEMBLYPREVIEW FILE "' + $ExportToolImg +'"'
DOCOMMAND $Cmd
YES
FORM CANCEL TOOLASSPREVIEWFORM
Function ImageMillingToolReal (
STRING $TName
ENTITY tl=entity('Tool',$TName)
STRING Cmd = ""
ACTIVATE TOOL $TName
SIMULATE TOOL $TName
DELETE SCALE
WAIT ZOOM
PRINT $ExportToolImg
// KEEP BITMAP WHITEBG FILESAVE $ExportToolImg YES
DELETE SCALE
WAIT ZOOM
$Cmd='KEEP BITMAP WHITEBG FILESAVE "' + $ExportToolImg +'" YES'
DOCOMMAND $Cmd
VIEW MODE MILLING
DEACTIVATE TOOL
DEACTIVATE TOOLPATH
