Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
Windows Server 2012 + multi Autocad
2 REPLIES 2
663 Views, 2 Replies
Здравствуйте! У нас в компании есть 6 лицензий Autocad,  Они куплены и на них осуществляется подписка и обновление. Используются они на рабочих компьютерах. В итоге 6 рабочих мест. В компании реализован сервер на Windows 2012 и к нему удаленно через RDP подключаются работники и работают в с 1C бухгалтерии и multi лицензии MS OFFIS. Можем ли мы на сервере не нарушая лицензионного соглашения установить 1 копию на сервер и работники компании будут работать на сервере под своими учетными аккаунтами в AUTOCAD. Так как надобность работать 10 рабочими местами. Или Обязательно покупать лицензию на каждую учетную запись. Вопрос ламерский но хочется получить точный ответ.
Спасибо!
2 REPLIES 2
Alexander.Rivilis
Если лицензии сетевые, то можно установить на всех компьютерах AutoCAD, но одновременно работать можно только стольким пользователям, сколько имеется лицензий.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Если вам нужно 10 рабочих мест но одновременно работают только 6 то вы скорее всего можете преобразовать лицензии в сетевые. Раньше это было не бесплатно, но и не дорого. Уточняйте у продажников.
Если вам нужно чтобы работали одновременно 10 человек то нужно докупать лицензии.
Как я понимаю, с точки зрения лицензирования, использование несколькими пользователями одновременно одной локальной лицензии не допускается. Кстати, для MS Office и 1С ситуация аналогичная. Чтобы использовать MS Office и 1С на терминалоном сервере вам нужно соответствующее количество лицензий.
Разница в том что у 1С и Autodesk некоторые лицензии конкурентные (вы платите за количество одновременно работающих пользователей) а у MS лицензии могут быть только именные, у вас должна быть лицензия на каждого пользователя (или на каждое устройство)  вне зависимости от того работают они одновременно или по очереди.
