Здравствуйте! Прошу помочь новичку.Имел неосторожность вместо студенческой версии 3ds max 2017 установить обычную версию,позже удалил его но теперь не могу установить студенческую версию.Есть ли выход из данной ситуациию.Заранее спасибо за ответ!
Solved by Alexander.Rivilis. Go to Solution.
Вопрос с материалами перенёс в ветку 3DS Max: https://forums.autodesk.com/t5/3ds-max-maya-russkiy/3d-max-2017-pri-perenose-fayla-s-odnogo-pc-na-dr...
Я не работаю с 3DS Max, поэтому на такой вопрос ответить не смогу. Надеюсь, что при установке 3DS Max 2017 и Библиотека материалов (Autodesk Material Library 2017) установилась нормально без ошибок.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
